Дергается при разгоне, особенно, когда жарко Ford Focus
mihashin
Привет! При разгоне машина дёргается, особенно когда на улице жарко..
12.07.11  |
12.07.11 |
to mihashin: Добрый день, У вас проблема в контакте питания бензонасоса. Была подобная проблема у многих. Если же проблема не в нем. То смотрим дальше давления в системе топлива свечи/форсунки/топливо.
12.07.11  |
12.07.11 |
to mihashin: Здравствуйте. Какой пробег? Сеточку в бензобаке давно чистили?
mihashin
12.07.11  |
12.07.11 |
to Messir:да, снимал бак, но там всё чисто.., пробег 70000км
mihashin
12.07.11  |
12.07.11 |
to mATr1xX:Добрый день!"У вас проблема в контакте питания бензонасоса"- это значит к электрикам или можно самому?
12.07.11  |
12.07.11 |
mihashin: to mATr1xX:Добрый день!"У вас проблема в контакте питания бензонасоса"- это значит к электрикам или можно самому? #
Это можно проверить и самостоятельно - фишка бензонасоса.
Если в баке все чисто, сеточка чистая и топливный фильтр тоже, проверяйте давление в топливной рампе. Возможно, что и сам насос "на подходе".
grom
12.07.11  |
12.07.11 |
mihashin это скорее всего бензонасос у мя так было!
mihashin
12.07.11  |
12.07.11 |
но мне кажется рановато бензонасосу , да и работает ровно.., или думаете всё китай? и менять надо?
12.07.11  |
12.07.11 |
mihashin: да и работает ровно #
А как Вы это определили?
mihashin
12.07.11  |
12.07.11 |
нет, я предполагаю..., всё таки 70000 км пробега рановато для замены насоса, или нет?
mihashin
12.07.11  |
12.07.11 |
а работает ровно: - слушал...
12.07.11  |
12.07.11 |
mihashin: нет, я предполагаю..., всё таки 70000 км пробега рановато для замены насоса, или нет? #
Ну это зависит от топлива. Бывало, что и через 5000 меняли.
«Двигатель и питание»
13.07.11  |
13.07.11 |
to mihashin: Смотрите систему вентиляции бака.
Так же можно проверить,во время этих проблем,снимите крышку бака(должно все нормализоваться.
13.07.11  |
13.07.11 |
to mihashin: Была такая проблемка ,заменили топливный фильтр,вырезали лючок ,и почистили сеточку,и все пропало. Я вас уверяю на 70 000км,дам достаточно грязи ,что-бы производительность насоса упала.
13.07.11  |
13.07.11 |
to mihashin: В идеале, в самом топливе должны присутствовать смазывающие присадки для насоса, т.к. последний качает топливо через себя. Если этих присадок нет, либо их недостаточно, то насос начинает подклинивать, перегреваться, и как следствие быстро выходит из строя.
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
to агент:Фильтр идёт с бензанососом или можно фильтр отдельно поменять.ФФ-1 американец.
13.07.11  |
13.07.11 |
donfisher0271: to агент:Фильтр идёт с бензанососом или можно фильтр отдельно поменять.ФФ-1 американец. #
Там 2 фильтра - грубой и тонкой очистки. Первый - в баке. Второй - отдельно. Подробности тут.
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
Messir:
Говорят что в бензанасосе есть какой то фильтр.
13.07.11  |
13.07.11 |
donfisher0271: Говорят что в бензанасосе есть какой то фильтр. #
В Вашем случае, там только сеточка.
donfisher0271
13.07.11  |
13.07.11 |
to Messir:Благодарю за разьеснение.
13.07.11  |
13.07.11 |
to donfisher0271: Пробуйте все сделать ,а потом отпишитесь.
