Машина не тянет, а при резком нажатии педали вовсе глохнет! | Ford Focus — Форум AutoPeople
Машина не тянет, а при резком нажатии педали вовсе глохнет! Ford Focus
apocalipsis3112
Ford Focus I (SE 2,3 американец  АКПП)
Все началось с того, что при приближении уровня топлива к 1\4 бака резко ухудшается динамика разгона (будто камаз на буксире тащу), а при езде в гору, даже с незначительным уклоном просто глохнет! Заправляю полный бак, как рукой снимает, хотя для двигателя 2,3 все равно динамика слабовата! А вчера и при полном боке та же ерунда началась!!! Заметил, что при нажатии на педаль газа воздуховод сжимается как под вакуумом и где то из под него со свистом подсасывается воздух. Возможно после поездки под проливным дождем каким то образом намок воздушный фильтр?! И как я уже понял надо бы сетку бензонасоса почистить...  Или дело не в этом?
18.06.11  |
18.06.11 |
Так для начала стоит разобрать воздуховод и осмотреть....
andrey336
19.06.11  |
19.06.11 |
Насос
apocalipsis3112:
19.06.11  |
19.06.11 |
to apocalipsis3112: Вы посмотрите к воздушному фильтру ,может ,что-то попало,и забило.
А симптомы показывают на чистку бензосеточки.
20.06.11  |
20.06.11 |
apocalipsis3112: Ford Focus I (SE 2,3 американец АКПП)
И как я уже понял надо бы сетку бензонасоса почистить... #
Для начало я бы этим занялся так как основная проблема из-а нее. А дальше по списку. Какой пробег авто?
20.06.11  |
20.06.11 |
to apocalipsis3112: Эта тема уже обсуждалась. Виной всему сеточка бензонасоса, установленная вертикально.
apocalipsis3112
27.06.11  |
27.06.11 |
Вчера приехал к другу в сервис- начали с диагностики... По результатам можно было смело отправлять машину в утиль!!! После недолгих раздумий решено было исходить от меньшего. Начали разбирать воздушную систему. В гофре (от воздушного фильтра к инжектору) оказалась вода и масло, сбив все костяшки с горем пополам(потому что с таким мотором добраться куда бы то ни было оказалось просто нереально? занято все подкапотное пространство) выдернули "воздушный фильтр", как оказалось в дальнейшем, то, что от него осталось. Ненайдя внутри никакого фильтрующего элемента полезли под бампер и нашли там.... о чудо- десятошный блок фильтра с сгнившим от влаги фильтром и забитой сеткой воздухоприемника, которую вывели под бампером возле переднего колеса (на мой взгляд просто гениальная идея, спасибо что хоть сетку поставили) Поехали мы значится в магазин.... Опуская удивленные глаза и реплики продавцов добрались до истины- двигатель этот вовсе не фордовский, а разработан GMC для матрехи(серийно), т.к. в то время оба они были под одной "крышей", а на форды ставился ток на небольшое их количество. Находясь уже в магазине японских авто, мне без проблем предложили на выбор оригинал 25000 или же не оригинал всего за 8000! Смерившись с такого рода затратами начал жадно отслюнявливать деньги.... но тут вмешался мой друг, спросив цену на нулевик для какой- то там тойоты, прозвучала сумма в 2500 рублей и взгляд продавца типа- "умные все стали". Приехав обратно в сервис после недолгих махинаций с нажевкой, паяльником и отверткой... вуаля- новая воздушная система! Поставив все на место, был поражен динамикой данного аппарата- блеск! Вот только зимой на нем не поездишь- массовик сказал умрет да и нулевика хватит максимум тащ на 5! Но забрал старый фильтр, сказав что переделает систему и сделает его разборным, чтоб без проблем можно было заменить фильтрующий элемент, который тоже придется подбирать от другой модели. Но это уже совсем другая история....
27.06.11  |
27.06.11 |
to apocalipsis3112: Спасибо большое за подробный отзыв. Рад что решилось заменой фильтра. Насчет нулевки и самоделкой, умно сделали правда как вы и сказали такое дело на долго не хватит.
27.06.11  |
27.06.11 |
to apocalipsis3112: Все нормуль ,вы молодец ,что не расстроились ,а решили проблему ,а на счет нулевки не переживайте ,можно и на 5-7 000км ,а потом почистить.
27.06.11  |
27.06.11 |
to apocalipsis3112: Спасибо за комментарий.
Нулевик на самом деле может пройти и больше 5000, как правильно заметил агент. Важно расположить его в защищенном от влаги месте.
К тому же, если использовать гофру, то можно присобачить корпус с элементом хоть от ВАЗа, хоть от АЗЛК.
27.06.11  |
27.06.11 |
to Messir: Согласен.
apocalipsis3112
28.06.11  |
28.06.11 |
Нет, фильтр установлен в защищенном от влаги месте- стоит и защита и пластиковые щитки, что практически исключает попадание влаги в моторный отсек, за исключением вырезанной дырки от старой воздушной системы, но это до выходных. От других моделей не хотелось бы химичить, все же родной как- то даже симпатично и аккуратно смотрится. Ну да будет видно. На сегодня возникла проблема с ксеноном- загорается только правая фара и та через минуту тухнет!? Ну да на счет этого заморачиваться не буду(благо он сейчас в пределах 2000 стоит). А вот в дождливую погоду во время движения то и дело моргает "ABS" и "brake" в чем бело понять не могу!? Моргает и при торможении, и при наборе скорости. Никто не сталкивался? Или это нормально? Просто до этого была тойота, там загоралось, только когда срабатывал ABS&
28.06.11  |
28.06.11 |
to apocalipsis3112: Дело скорее всего в датчиках АБС. Они считывают информацию с магнитной полоски на ступице. Возможно, при дожде загрязняется.
