Звенят пальцы при разгоне Ford Focus
asdorf
стучат звенят пальцы при разгоне что делать???
24.05.11  |
24.05.11 |
Проверяем трамблер, или если это не зажигание, то тогда регулируем клапана.
asdorf
24.05.11  |
24.05.11 |
как самому ето сделать
25.05.11  |
25.05.11 |
asdorf: стучат звенят пальцы при разгоне что делать??? #
Детонация возникает: Низкооктановое ( не качественное ) топливо, раннее зажигание, повышенная ( маслянная ) компрессия.
sval
25.05.11  |
25.05.11 |
Очень интересен вопрос о компенсаторах, вроде как клапана и не регулируют на 16 клапанных движках!?? Развейте мой миф и подскажите когда всетаки требуется регулеровка?
Rain:
25.05.11  |
25.05.11 |
to sval: Забудьте про клапана и гидрокомпенсаторы. Меняйте топливо.
vitalliy: Детонация возникает: Низкооктановое ( не качественное ) топливо, раннее зажигание, повышенная ( маслянная ) компрессия. #
Полностью поддерживаю.
25.05.11  |
25.05.11 |
to asdorf: Послушайте собеседников ,замените топливо ,
to Messir: Поддерживаю,
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ZETEK 2.0 USA 150000 ТЫЩ. КМ. ЗАМЕНА УЗЛА ГРМ. РЕГ. КЛАВАНОВ. РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАМЕНОЙ СТАКАНОВ (ТОЛКАТЕЛЕЙ) НА ЕВРОПЕЙЦАХ 100000 (ШАЙБЫ)
ZETEK 2.0 USA 150000 ТЫЩ. КМ ГРМ ВЫХАЖУЕТ 100% ЕСЛИ СТАВИШЬ ОРИГЕНАЛ.
sval:
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДОЛЖЕН ВЫВОДИТЬ ЗАЖИГАНИЕ В МИНУС
ИЛИ ОН НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ МЕТКИ ГРМ КРИВО ПОСТАВИЛИ ИЛИ СОЛЯРКА 50\50
Messir:
25.05.11  |
25.05.11 |
to andrey336: Слева есть кнопочка Caps Lock. Нажмите.
Датчик детонации не способен вывести в минус настолько, чтобы убрать звон при разгоне - иначе не поедет совсем.
