P0172 P1000 Zedtec 1.4L Ford Focus
sergfant
Год выпуска 2002 . Двигатель не тянет в разгоне на 2-ой и 3-ей передаче , при нажатии педали газа зависают на 2200 обороты и  затем прыгают до 3000 , а далее поднимаются до максимума нормально. В диапазоне 2200-3000 оборотов не держит , как будто датчик дросселя имеет пропуски по сигналу. Свечи чистые. Менялся новый лямда зонд , датчик дросселя , регулятор ХХ и катушка зажигания от старых машин. Пытались проверить двигатель на утечку впуска и выпуска явных результатов не дало , шланг отсоса картерных газов сплюснут на половину разряжением , а сам PVC клапан чистый. Напор бензина  с обратки на вид нормальный Сканер показывает P0172, P1000 check - горит , ошибка P0172 сбрасывается и через некоторое время появляется вновь. У кого было-ли что-то подобное ? Обсудите !
16.05.11  |
16.05.11 |
to sergfant: Судя по расшифровке ошибок, у Вас проблема в ДМРВ (MAF sensor)
Идет богатая смесь, отсюда все проблемы.
sergfant
16.05.11  |
16.05.11 |
А где на двигателе 1.4 л находится MAF sensor ? До заслонки дросселя его нет !
16.05.11  |
16.05.11 |
to sergfant: смотрите внимательнее. Фото его расположения.
16.05.11  |
16.05.11 |
на воздухозаборнике никаких датчиков нет! если кому надо могу вечером его фото скинуть.
16.05.11  |
16.05.11 |
to vitalliy: Давайте фото всего впускного тракта.
16.05.11  |
16.05.11 |
to vitalliy: Буде полезно закидывайте.
16.05.11  |
16.05.11 |
Это правда 2006 год...
sergfant
16.05.11  |
16.05.11 |
Точно ! Нет ! Только на стенке моторного отсека "бочонок" с электроклапаном управляющийся разряжением , но это похоже EVAP !!??
16.05.11  |
16.05.11 |
sergfant: В диапазоне 2200-3000 оборотов не держит , как будто датчик дросселя имеет пропуски по сигналу. #
Я бы все-таки проверил ДПДЗ во всем диапозоне. Бывают у них пропуски.
16.05.11  |
16.05.11 |
заглянул в exist, судя по картинке ДМРВ в дросселе. Но честно сказать я его там искал...может плохо.
sergfant
16.05.11  |
16.05.11 |
Кто может подтвердить или опровергнуть такую вещь , что после нескольких проверок сканером блок управления двигателем блокирует дальнейшее сканирование "мозгов" большинства американских машин , в том числе и Ford Focus ? Так как перестал сканер соединяться по OBD II .
16.05.11  |
16.05.11 |
to sergfant: видимо проблема с сами блоком. Так как не имеет значения сколько раз сканируется.
sergfant
29.05.11  |
29.05.11 |
И всё закончилось БАНАЛЬНО , пружина натяжного ролика ослабла и ремень перескочил на один зуб. Проблема решена !
30.05.11  |
30.05.11 |
to sergfant: Бывает, спасибо что отписались. Удачи на дорогах.
