Не могу решить проблему с вибрацией! Ford Focus
kirill_919
Всем привет!!! Сильно не ругайте меня. Я весь поиск пересмотрел ничего не нашёл!
Проблема такая когда приобрёл авто, фф2 1.8 мкпп. При утреннем запуске была сильная вибрация в руль, и по кузову! Посоветовали поменять гидро подушку, решил поменять все три подушки. Всё поменял, а вибрация всё равно осталась.
Подскажите может надо ещё что-то сделать. Заранее всех благодарю!!!!
27.09.13  |
27.09.13 |
kirill_919: При утреннем запуске #
А после прогрева вибрация изчезает? Обороты ХХ устойчивы?
Профиль дополните. Подробнее о двигателе и о машине.
kirill_919
27.09.13  |
27.09.13 |
на руле проподает! А по кузову остаётся. холостые в норме! Что конкретно дополнить про машину и двигатель?
