Рокот от двигателя Ford Focus
volunteer
Появился какой-то рокот от двигателя. Как будто что-то касается двигателя и рокочет. Рокот устойчивый, меняется с оборотами. Подшипники все проверил - в норме. Подскажите где ещё посмотреть.
07.05.13  |
07.05.13 |
volunteer: Подшипники все проверил - в норме #
Какие подшипники проверили и как?
Проверяйте крепление защиты двигателя. Может что-то попало между защитой и двигателем.
ford fokus1
07.05.13  |
07.05.13 |
to volunteer: у меня так же рокочет,похоже на мурлыкание кошки
AL-DL
07.05.13  |
07.05.13 |
Часто рокот бывает слышен от камешка между картером и поддоном двигателя. Еще если умерла правая гидро опора (подушка) двигателя.
ford fokus1
07.05.13  |
07.05.13 |
как проверяется?
volunteer
08.05.13  |
08.05.13 |
Подшипники проверял - снял ремень генератора. Всё крутится идеально и без люфтов. Натяжной ролик ремня грм вообще снял - как новый!. Ко Дню Победы соберу силу воли в кулак и сделаю вторую попытку одолеть врага - посмотрю опоры и заодно фильтр воздушный поменяю. Такое ощущение, что рокот от выпускного распредвала идёт. Что-то там может рокотать? Пробовал во время движения на передаче двигатель выключать - звук не меняется. Хрень какая-то. Может в церковь пора или самому с бубном попрыгать? А может спиритизм поможет...
Спасибо всем, кто отозвался. Всех с праздником!
08.05.13  |
08.05.13 |
ford fokus1: как проверяется? #
Покачивая крепление в этом месте монтировкой.
volunteer
24.05.13  |
24.05.13 |
Ну вот и всё. Причину нашёл - кривые руки сервисменов. Сдавал 3 месяца назад машину в ремонт - бортовое напряжение плавало. В перечне работ: замена подшипников и регулятора. При разборке генератора обнаружил: задний подшипник болтается на роторе как карандаш в стакане (это и было причиной рокота, ротор задевал статор); соединение обмоток статора с диодным мостом не пропаяно. Один контакт уже обуглился! Похоже в этом и была причина нестабильности напряжения. Сразу не нашел причину потому что передний подшипник добрый. Статор задевало только при натянутом ремне. Итог: практически убитый генератор. Временно вложил полосу жести от консервной банки между валом и подшипником, контакты зачистил и пропаял. Месяц протянет. Приступил к поискам генератора. Итог: подаренные 4 т.р. за то что испортили агрегат.
ford fokus1
24.05.13  |
24.05.13 |
печально но главное причина найдена и мозг не будет пухнуть в поисках проблемы
24.05.13  |
24.05.13 |
to volunteer: Спасибо за отзыв!
