нормально ехал, после остановки не завелась - заменил моторчик бензонасоса Ford Focus (тема закрыта)
телега
при замене  моторчика бензонасоса увидел что обратка заглушена  прежним хозяином. Подскажите для чего это делают?
Заменил моторчик бензонасоса, разглушил  обратку - автомобиль не заводится.Что может быть?
16.03.13  |
16.03.13 |
телега: при замене моторчика бензонасоса увидел что обратка заглушена прежним хозяином. Подскажите для чего это делают?
Заменил моторчик бензонасоса, разглушил обратку - автомобиль не заводится.Что может быть? #
Может стоял бензонасос со встроенным регулятором давления. Видимо хозяин прежний знал, что и для чего глушил.(если нормально ехала) А вы какой насос поставили?
телега
16.03.13  |
16.03.13 |
to АвтодеД:
насос поставил точно такой-же БОШ, первоначально обратку не разглушил в итоге сорвало шланг обратки под капотом, залило свечи машина заглохла.
16.03.13  |
16.03.13 |
to телега:
Думается мне, всё же насос не точно такой, хоть он и тоже Bosch.
16.03.13  |
16.03.13 |
to телега: Не далее, как здесь, я указал Вам на существующие на форуме правила.
1. Следует пользоваться поиском, и не плодить клоны
2. Не следует пренебрегать указаниями модератора.
Все, что не заводится обсуждается в уже существующих темах.
Тема закрыта
