Как правильно выставить по меткам? дв.1,6 100 лошадей Ford Focus
DrMozg
Проблема такая : авто форд фокус 2, 1.6, 100 лошадей, год 2006. машина после дтп. самостоятельно снял двигатель и утараканил машину на кузовщину ( вытягивали ). притащил свой тарантас назад домой, поставил двигатель, подключил ( вроде-бы ) все провода и датчики. решил завести. сунул ключ, провернул, стартер закрутил, но я не услышал бензонасос. полез гуглить оказалось что на фокусе автоматический выключатель бензонасоса, который срабатывает при ударе . нашел его, включил, кручу ключом и ничего не происходит слышно один щелчок втягивающего, но стартер не крутит. Танцы с бубном и (такой то матерью) привели меня к мысли о заклинившем ДВИГАТЕЛЕ. снял боковую пластиковую штуковину ( увидеть ремень грм ) и вот что я увидел см. на фото. Я так понимаю сбиты метки? Или нет? Вопрос : как проверить сбиты , не сбиты. Как правильно выставить и возможно ли реанимировать.
AL-DL
22.12.15  |
22.12.15 |
Если не трогали, то с чего они должны сбиться. Проверяются фазы так. В КВ и РВ нет шпонок. Поэтому КВ выставляется в ВМТ (1 цилиндра) с помощью упорного спец болта- в технологическое отверстие, при этом правильность РВ проверяют планкой с торцов РВ. Прорези должны быть горизонтальны. Не крутить стартер может из-за проблем в иммобилайзере.
DrMozg
22.12.15  |
22.12.15 |
to AL-DL: иммобилайзера нет. проводку перетряс уже всю. я думаю может при ударе могло сбиться. объясни пожалуйста что такое кв рв вмт . буду проверять с утра. движок стоял год не тронутый может прикипел а я дурень заводить начал пытаться. масло по щупу в норме. в ручную за ремень агрегатов прокрутить не могу. если я сниму крышку двигателя я смогу определить клина поймал или только башку снимать ?
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg: что такое кв рв вмт #
Коленвал, распредвал и верхняя мёртвая точка. За ремень крутить не стоит, можно добавить себе проблем. Если судить только по фотке, то метки не сбиты.
AL-DL
23.12.15  |
23.12.15 |
Что бы легче прокручивался КВ от руки, стоит выкрутить свечи. Так можно определить- не мешает ли там что то крутиться валу.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
Выкрутил свечи, снял крышку. свечи погнуты см. фото. Движок от руки крутится до определенного момента См. фото. дальше упирается. Назад начинаю крутить тоже идет, но до определенного момента. Я так понял метки должны смотреть друг на друга зуб к зубу ? Но на фото видно что правая опережает левую зуба на два или так и должно ? Какие дальнейшие действия ? Возможно не все так и плохо, ведь он крутится ))) ? Или это я зря себя тешу ? Будем без фото т.к. нету больше кнопки вставить изображение.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg: Движок от руки крутится до определенного момента
Просмотрите, зубья на ремне в каком-то одном месте не срезаны ? ДТП какого рода ?
Трансмиссия, если механика, при ударе могла (попытаться) резко крутануть движок в обратную сторону.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
Ремень полностью просмотреть не смогу т.к. На полный оборот не крутится. Удар боковой в переднее правое колесо на 40 км.ч.
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg: На полный оборот не крутится.
Тогда, придётся снимать ГБЦ. (головку блока цилиндров)
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
А проверить загнуло или нет можно без снятия головы?
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg: А проверить загнуло или нет можно без снятия головы? #
1.Визуально только медицинским зондом с подсветкой, тем что желудок просматривают. Только что это даст?
2.Можно подать воздух, под небольшим давлением по очереди в свечные отверстия.(выставив перед этим все поршни в среднее положение)
3.Рег.зазоры в торцах гнутых клапанов должны быть увеличены, т.к. они полностью в седло не садятся.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
Мед зонда нет, компрессора тоже нет. Давайте начнём с зазоров. Где их искать куда смотреть?
23.12.15  |
23.12.15 |
Между тыльной стороной кулачка распредвала и тарелкой толкателя., выставив поршни как сказано выше. Гидриков у вас нет поэтому определить наличие сильно завышенного зазора, довольно просто.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
ссылка на фото. На те ли зазоры я смотрю? https://goo.gl/photos/5yv6ZcNDuWgihWYk9
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
23.12.15  |
23.12.15 |
DrMozg: ссылка на фото. На те ли зазоры я смотрю? https://goo.gl/photos/5yv6ZcNDuWgihWYk9 #
Ссылку поправил. Да, зазор между тыльной стороной кулачка распредвала и тарелкой толкателя.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
Пишу с сотового извиняйте что по несколько раз одно и то же сообщение. Спасибо, буду разбирать наверное голову. Отпишусь о проделанной работе.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
Кстати. Ремень грм в порядке все зубья на месте. И вопрос про метки. Так как они должны расположены быть друг на друга смотреть зуб к зубу?
