Как правильно выставить по меткам? дв.1,6 100 лошадей Ford Focus
AL-DL
23.12.15  |
23.12.15 |
Вы еще напишите какой двигатель. Похоже это не Дюратек. Метки похоже самодельные- краской? Еще вы что то не договариваете. Если двигатель работал, то свечи не могли так пострадать. Похоже, что меняли свечи и вкрутили более длинные и с ними он не работал. То что без свечей КВ легко не прокручивается, это проблема. Даже если вы его запустите, он долго не проработает. Надо разбираться, что мешает КВ крутиться.
keycode
23.12.15  |
23.12.15 |
С завода меток нет, их кто-то нанес "колхозным" методом при замен грм. Необходимо выставить коленвал в ВМТ первого цилиндра и выставить распредвалы планкой по прорезям.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
AL-DL: Вы еще напишите какой двигатель. Похоже это не Дюратек. Метки похоже самодельные- краской? Еще вы что то не договариваете. Если двигатель работал, то свечи не могли так пострадать. Похоже, что меняли свечи и вкрутили более длинные и с ними он не работал. То что без свечей КВ легко не прокручивается, это проблема. Даже если вы его запустите, он долго не проработает. Надо разбираться, что мешает КВ крутиться.
Модель двигателя напишу только завтра с утра. Метки самодельные, видно что какой-то кулибин ставил. Двигатель работал именно на этих свечах, свечи не менялись.
DrMozg
23.12.15  |
23.12.15 |
keycode: С завода меток нет, их кто-то нанес "колхозным" методом при замен грм. Необходимо выставить коленвал в ВМТ первого цилиндра и выставить распредвалы планкой по прорезям.
Коленвал в вмт ? Как поймать верхнюю мертвую точку подскажите ?
DrMozg
24.12.15  |
24.12.15 |
Всем добрый вечер. В общем, вскрытие показало, что пациент мертв наглухо. Вот ссылки на фотки, сами все поймете. Легче купить б.у. движок чем исцелить свой. Пробиты все 4 поршня , и поломало 8 клапанов .
https://yadi.sk/i/7Wvvi08OmTfzC
https://yadi.sk/i/98Ogo_axmTgA9
https://yadi.sk/i/QSbY1hrdmTgBM
https://yadi.sk/i/mJyfok0DmTgCr
https://yadi.sk/i/KefLcs-DmTgHE
https://yadi.sk/i/Ugv94gMPmTgJU
https://yadi.sk/i/Nu7P3zb-mTgKp
24.12.15  |
24.12.15 |
to DrMozg:
Да, невесёлая картина. Вероятно всё же при ударе в колесо, трансмиссия движок крутанула в обратку и провернулся шкив коленвала.
AL-DL
24.12.15  |
24.12.15 |
Да, сочувствую. Раз ремень цел, то действительно при вращении в обратную сторону ремень ослабляется и проскакивает. Теперь видимо быстрее и проще приобрести контрактный движок. Хорошо бы знать его историю, что бы не был кот в мешке. Хотя некоторые покупают клапана, поршни и перебирают двигатель. Это выгодней, если цилиндры остались в хорошем состоянии.
DrMozg
24.12.15  |
24.12.15 |
Ну вот сколько примерно ремонт движка встанет ? к примеру двигатель такой же как и у меня 1.6 100 лошадок 2010 года. нашел за 30000 .
25.12.15  |
25.12.15 |
to DrMozg:
Реальная цена.
DrMozg
25.12.15  |
25.12.15 |
=АвтодeД: to DrMozg:
Реальная цена.
не понял
25.12.15  |
25.12.15 |
DrMozg: не понял #
Из ваших слов
DrMozg: В общем, вскрытие показало, что пациент мертв наглухо. #
Сделал вывод, что вы собрались покупать контрактный движок. Ремонт вашего будет стоить примерно столько же. (если он вообще возможен) Хон на "зеркалах" цилиндров на вашем движке ещё заметен ? (в смысле каков износ)
