Погнуло свечу 4-го цилиндра Ford Focus
zaytcev21
 У меня такая проблема .Форд фокус1 американец  Split Port 2,0 .Троил двигатель, заменил ВВ провода и свечи, перестал(около месяца прошло), а сегодня стал заводить появился внезапно сильный стук и звон,скрежет  как-будто что-то отвалилось, выкрутил 4 свечу, а она чуть - чуть гнутая, что это может быть или без вскрытия не обойтись? Подскажите
Предупреждение!!!
03.07.12  |
03.07.12 |
to zaytcev21: Проверьте метки ГРМ.
04.07.12  |
04.07.12 |
Messir: Проверьте метки ГРМ. #
При чем тут метки?
zaytcev21: выкрутил 4 свечу, а она чуть - чуть гнутая, что это может быть или без вскрытия не обойтись? #
В каком месте гнутая? Лучше фото.
04.07.12  |
04.07.12 |
to zaytcev21: Свечи родные стоят?
04.07.12  |
04.07.12 |
vitalliy: При чем тут метки? #
Действительно, ни при чем...
Просто подумалось, что что-то попало в цилиндр между поршнем и свечей.
05.07.12  |
05.07.12 |
to Messir: Ну автор пропал, а гадать нет смысла. Я разок загнул свечу при выкручивании, ключ соскочил и внешняя часть загнулась. Ну а внутри да, только обломок чего либо... Или как Матрикс заметил свеча не родная - длинная.
07.07.12  |
07.07.12 |
vitalliy: Или как Матрикс заметил свеча не родная - длинная. #
первое что пришло поставил не родные. Авто видимо разобрался с проблемой.
07.07.12  |
07.07.12 |
Все бы ничего, но чтоб одну свечу поставить другую... Я как-то этого не пойму. Да можно закрывать и эту тему, наверняка автор напостил куда только мог и уже сам не помнит...
07.07.12  |
07.07.12 |
vitalliy: а можно закрывать и эту тему, наверняка автор напостил куда только мог и уже сам не помнит... #
Ну да. Автор создал тему с заголовком ПОМОГИТЕ и не может ее теперь найти.
07.07.12  |
07.07.12 |
Иногда, когда я редактирую названия или переношу темы, то уведомляю в л.с. Кидаю ссылку. Многие новички путаются в сайтах и поисках.
zaytcev21
08.07.12  |
08.07.12 |
Здравствуйте, я никуда не пропал, но причину знаю, рассыпалось седло и пакоцало весь поршень, клапан, сказали что нужно менять ГБЦ и поршень. вот теперь ищу, а в нашей глухой деревне не так просто
zaytcev21
08.07.12  |
08.07.12 |
