Дымит на холодную Ford Focus
kosss
при запуске двс, на холодную, из трубы валит дым секунды 3 потом пропадает. на прогретый двс все ок. + пропала тяга. поскажите в чём проблема.
03.06.12  |
03.06.12 |
kosss: при запуске двс, на холодную, из трубы валит дым секунды 3 потом пропадает. на прогретый двс все ок. + пропала тяга. поскажите в чём проблема. #
Возможно МСК на подходе.
kosss
03.06.12  |
03.06.12 |
to vitalliy: я так понимаю что нужно вставать на капиталку . какими запсастями нужно запасаться???
04.06.12  |
04.06.12 |
Не, если колпачки, то их поменять не великая проблема. Для проверки: резьба свечей в масле и дымление при сильных перегазовках.
04.06.12  |
04.06.12 |
kosss: я так понимаю что нужно вставать на капиталку #
А какой пробег?
Думаю, для капиталки еще рановато. Меняйте сальники клапанов.
kosss
04.06.12  |
04.06.12 |
to Messir: пробег 140 000 миль. в какую цену сальники.
04.06.12  |
04.06.12 |
kosss: пробег 140 000 миль #
Свечи смотрели? Масло на резьбе? На электродах?
kosss
11.06.12  |
11.06.12 |
to Messir: на резьбе да. а на электродах нет.
11.06.12  |
11.06.12 |
Ну раз масло на резьбе значит МСК на замену.
stinger
12.06.12  |
12.06.12 |
kosss: пробег 140 000 миль. #
Для капиталки ещё рановато.
vitalliy: Ну раз масло на резьбе значит МСК на замену. #
Поддерживаю.
kosss
12.06.12  |
12.06.12 |
спасибо всем!!!
