Звуки на первой передаче Ford Focus
Diavolik
Сегодня, завел машину , прогрел до нормы, стал ехать на первой передаче стали исходить странные звуки, звук даже не могу описать какой, ну вообщем ни как обычно, что это может быть?
09.04.12  |
09.04.12 |
И что ответить на такое великолепное описание звука? Включите музыку и учитесь описывать звук, хотя бы в общих чертах. Обертона послезвучия и т.д. можно не трогать.
10.04.12  |
10.04.12 |
to Diavolik: а на 2-й передаче звук исчез? А на 3-й?
Вы загляните под машину, может зацепилось чего...
Diavolik: звук даже не могу описать какой, ну вообщем ни как обычно, #
Это не характерный звук. Потому что, как обычно - это характерный.
Diavolik
10.04.12  |
10.04.12 |
сегодня опять попробавал, прогрелл до нормы, включил первую нажал на педаль газа и был металлический звук как будто цепь проскачали через 2 звена
10.04.12  |
10.04.12 |
Ну вот, наметился прогресс! Звук стал металлическим.
to Diavolik: Ну а на 2-й передаче как?
Походу, надо открыть капот и погазовать.
На холостых, если газовать, звук есть?
10.04.12  |
10.04.12 |
Было как-то... чуть цепь не поменял. Звенело жутко на холостых. Оказалось теплозащита выхлопа брякала.
Diavolik
12.04.12  |
12.04.12 |
причина найдена, это оказался натяжной ролик ремня ген.
pis_1976
19.07.12  |
19.07.12 |
Подскажите пожалуйста причину при трогание с места не зависимо вперёд или назад металлический щелчок с левой стороны в области колеса при движении щелчков нет. За ранее спасибо!
sash1717
20.07.12  |
20.07.12 |
to pis_1976: Добрый день! такая же беда, слева спереди щелчок при начале движения вперед/назад. Колодки вне подозрения - менял совсем недавно передние вместе с дисками, при осмотре - как новые. Задние колодки как вариант отпали сразу - щелчок слышен спереди. Вчера сгонял в сервис к мужикам, тряхнули всю подвеску - стойки, крепежную гайку стоек, рулевые тяги+наконечники, стойки стабилизатора, рычаги подвески с сайлентблоками - все ок. Добрались до гранаты и вот она - левая... Сам почувствовал - держал ее а мастер монтировочкой качал... Кстати, стоят еще родные, пробег 103тыс км... Буду менять, надеюсь избавлюсь от беды. По результатам отпишусь.
pis_1976
20.07.12  |
20.07.12 |
Спасибо за подсказку надо будет глянуть
20.07.12  |
20.07.12 |
to pis_1976: Отписывайтесь по результатам.
