Стоит ли менять ремень ГРМ... | Ford Focus — Форум AutoPeople
Стоит ли менять ремень ГРМ... Ford Focus
fullspeed
Добрый день. У меня ФФ1 1.6(100). Решил открыть крышку чтобы посмотреть ремень.. и увидел ,что он ушел в сторону с шерстерни на 5 мм. Посоветуйте что делать? хотя его недавно меняли в сервисе...
23.03.12  |
23.03.12 |
Не менять, а предъявлять претензию сервису. Ремень не должен сползать с шестерни, это его быстрая смерть.
23.03.12  |
23.03.12 |
vitalliy: Не менять, а предъявлять претензию сервису. Ремень не должен сползать с шестерни, это его быстрая смерть. #
Поддерживаю.
fullspeed
23.03.12  |
23.03.12 |
Благодарю за подсказку.Но я не могу предъявить претензии к сервису т.к это старый хозяин отдавал в сервис(МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ) и уже 3тыс км прошла, после я её купил И ВОТ НА ДНЯХ РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ РЕМЕНЬ,и увидел такую ситуацию.....
23.03.12  |
23.03.12 |
Тогда в сервис для уставления причины. Ремень не должен свисать с шестерни даже на 1 мм. Изучите мануал, может под шестерню шайбу не поставили или что-то подобное.
«Двигатель и питание»
24.03.12  |
24.03.12 |
fullspeed: ушел в сторону с шерстерни на 5 мм #
При исправлении проблемы ремень нужно менять на новый,так как структуру он уже на верняка потерял.
fullspeed: Но я не могу предъявить претензии к сервису т.к это старый хозяин отдавал в сервис(МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ) и уже 3тыс км прошла #
Ну по чему не можете?в сервисе меняли не вам галстук! А ремень на вашем Авто
Хоть и тетя или соседка возила в сервис для замены ремня на авто.Делали ремонт Авто! а не ремонт Хозяину авто.
Езжайте в Автосервис где делали,для устранения ихнего косяка.
24.03.12  |
24.03.12 |
to xekxek: Проблема лишь в том, что в сервисах фиксируют номер авто, а номер при регистрации меняется.
stinger
24.03.12  |
24.03.12 |
vitalliy: to xekxek: Проблема лишь в том, что в сервисах фиксируют номер авто, а номер при регистрации меняется. #
Можно предъявить заказ-наряд,если сохранился.
stinger
24.03.12  |
24.03.12 |
xekxek: Езжайте в Автосервис где делали,для устранения ихнего косяка. #
Поддерживаю.Их нужно постоянно взбадривать,если обнаружили их косяк,а то совсем расслабятся.
gmwgm70
25.03.12  |
25.03.12 |
ребята подскажите как самому поменять ремень грм и ролики. зетек 2л сша акпп. заранее благодарен
25.03.12  |
25.03.12 |
to gmwgm70: Наверху есть кнопочка "FAQ" там много тем об этом.
26.03.12  |
26.03.12 |
vitalliy: to gmwgm70: Наверху есть кнопочка "FAQ" там много тем об этом. #
Поддерживаю!
А еще на форуме есть поиск!
gmwgm70
26.03.12  |
26.03.12 |
спасибо. я здесь недавно.поэтому не знал об этом
