Выбило свечу на головке блока! Помогите! Ford Focus
sirocco2012
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста
Возникала большая проблема: из головки блока выбило одну из свеч, резьба на головке на месте выбитой свечи сильно пострадала
1) Можно ли вырезать на ее месте новую резьбу большего диаметра, после чего вставить туда наподобие втулки с двусторонней резьбой - внутренная - для свечи, в внешняя - для новой резьбы? В итоге должно получится вот так примерно - головка блока -> втулка -> свеча <- втулка <- головка блока
2) Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
18.03.12  |
18.03.12 |
В ГБЦ врезается футорка, а в нее уже вворачивается свеча. Все это делается.
18.03.12  |
18.03.12 |
to sirocco2012:
Виталий тебе все правильно посоветовал.
sirocco2012: 3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как? #
Подделку чего? ГБЦ ? А бывают такие? Тогда наверное никак...
А если свечи, то тут только нужно знать в лицо, как должна выглядеть свеча той или иной фирмы. Какие отличительные знаки на ней должны быть... А иначе - только народным способом. Работает - оригинал. Выбило из головы - подделка!
Извини, что "по больному". Но я не издеваюсь. Это действительно так!
18.03.12  |
18.03.12 |
to sirocco2012: А вообще свечу пыплевывает из ГБЦ только в том случае, если ее вкрутили не по резьбе !
18.03.12  |
18.03.12 |
vlad_m: to sirocco2012: А вообще свечу пыплевывает из ГБЦ только в том случае, если ее вкрутили не по резьбе ! #
или не докрутили...
sirocco2012
19.03.12  |
19.03.12 |
Спасибо всем за советы!
