Что если в натяжной ролик впрессовать сторонний подшипник Ford Focus
FF1_KZN
Доброго времени. Вчера по пути на работу случилась неприятность, а именно задрало ремень привода генератора, ГУРа и помпы. Благо, что это случилось в конце пути. Заглянув под капот, выяснилось что ремень не рвался, оказалось, что один из натяжных роликов развалился, вследствие чего ремень слетел и пришел в негодность. Позвонил в магазин запчастей, говорят ремень 550, ролик 560 рэ. Знакомый говорит, что можно вместо разволившегося подшипника впрессовать в натяжной ролик 203-bй. НО! 203 подшипник - не закрытого типа, т.е. велика вероятность, что он умрет в течении 6-8 месяцев. Кто что думает?
«Двигатель и питание»
29.02.12  |
29.02.12 |
FF1_KZN: 203 подшипник - не закрытого типа, т.е. велика вероятность, что он умрет в течении 6-8 месяцев. Кто что думает? #
Сомневаюсь что он проходит столько времени,я уверен,он и месяц не отходит.А по поводу ролика,он пластиковый или железный? если пластик то в любом случае на замену.
29.02.12  |
29.02.12 |
to FF1_KZN: Здравствуйте.
Я тоже считаю, что лучше сменить ролик в сборе.
203 подшипник может и будет ходить, но в любом случае гораздо меньше родного. Да и шуметь он будет по-страшному.
29.02.12  |
29.02.12 |
советую менять все полностью с ремнем. Тем более большого дефицита нету в зап частях.
Донец
02.03.12  |
02.03.12 |
я ставил ролик от нивы шевроле. отлично работает не шумит подходит 100%
02.03.12  |
02.03.12 |
Донец: я ставил ролик от нивы шевроле. отлично работает не шумит подходит 100% #
Сам ролик?или подшипник?
Если подшипник то какой?(закрытый или открытый?)
Если ролик в сборе,то очень даже полезная информация!(напишите код,модель, или сразу дайте код детали)
02.03.12  |
02.03.12 |
to FF1_KZN:
FF1_KZN: Знакомый говорит, что можно вместо разволившегося подшипника впрессовать в натяжной ролик 203-bй. НО! 203 подшипник - не закрытого типа, т.е. велика вероятность, что он умрет в течении 6-8 месяцев. #
Умрет он гораздо быстрее.... Можно впрессовать другой подшипник. Есть подшипники с такими-же размерами и закрытого типа. Ходить будут долго. 2-3 года.
Но это в том случае, если проблема с запчастями. Лучше конечно поставить родной.
Донец
02.03.12  |
02.03.12 |
просто спрашиваете у продавца натяжной ролик для Шнивы и все. стоит от350до 550р.смотря где берете
Донец
02.03.12  |
02.03.12 |
у меня ФФ1 1.6 2003г
FF1_KZN
03.03.12  |
03.03.12 |
Всем спасибо за отзывы! т.к. машина нужна была на след. день (ролик обещали через 3 дня) я решился поставить подшипник, но ролик все равно заказал! Короче, в магазине по соседству купил 203 подшипник закрытого типа, в сервисе его запрессовали (xekxek, ролик металлический), но сказали, что надолго не хватит, потому что, умирая, старый подшипник в ролике умертвил шкиф (или как это называется), то, на чем ролик собственно и крепится. Вот.
Кстати!!! Очень долго не могли одеть ремень! Вроде и сервис не "гаражный", только иномарки делают, втроем пытались, оставалось лишнее, скачали в инете схему, все равно лишнее, проверили по VINу, ремень тот. После подключения четвертого слесаря, все получилось. Я потом заметил, что на схеме, скачанной в инете движок zetec 1.6, а у меня duratec 1.6, может поэтому у них не получалось?
08.03.12  |
08.03.12 |
FF1_KZN: Я потом заметил, что на схеме, скачанной в инете движок zetec 1.6, а у меня duratec 1.6, может поэтому у них не получалось? #
Нет, не думаю, что из-за этого.
Вот тут схемы нескольких двигателей. Какая Ваша?
08.03.12  |
08.03.12 |
Тоже немного добавил фото положение ремней.
ТЫНЦ!
