Горит контрольная лампа силового агрегата FF1 Ford Focus
perkin
Подскажите пожалуйста. Вечером поставил машину , через день с утра хотел запустить двигатель АКБ крутит двигатель но он не запускается и загарается лампа силового агрегата , что делать?
14.11.11  |
14.11.11 |
to perkin: Считать ошибку компом, пригласив мастера. Вероятно, слабый аккум, смотрите клеммы, массу, меняйте, в случае необходимости.
14.11.11  |
14.11.11 |
perkin: Подскажите пожалуйста. Вечером поставил машину , через день с утра хотел запустить двигатель АКБ крутит двигатель но он не запускается и загарается лампа силового агрегата , что делать? #
Причин много. Подробности тут.
lfdbltyrj
13.04.12  |
13.04.12 |
подскажите во время движения загораетца лампа силового агрегата и машина глохнет если малые обороты а если на скорости через какоето время опять схватывает и едет и так метров через сто двести подскажите что происходит и что делать ?
AlNa
08.05.12  |
08.05.12 |
загорелся чек. Двигатель не тянет. После 3500 оборотов выстреливает и все нормально.
10.05.12  |
10.05.12 |
to AlNa: Начните с проверки топливной системы так же дроссельной заслонки. Так же советую считать ошибку.
Serega343
10.05.12  |
10.05.12 |
mATr1xX: to AlNa: Начните с проверки топливной системы так же дроссельной заслонки. Так же советую считать ошибку. #
полностью согласен.А также сеточки бензонасоса и сам конечно насос проверяйте.
12.05.12  |
12.05.12 |
to mATr1xX:
to Serega343: Читайте повнимательней:
AlNa: После 3500 оборотов выстреливает и все нормально. #
При забитой сетке или прочих неисправностях с давлением топлива такого не будет.
AlNa: загорелся чек #
Считать ошибку и устранять неисправность.
12.05.12  |
12.05.12 |
AlNa: Двигатель не тянет. #
Советую читать эти темы.
15.05.12  |
15.05.12 |
to vitalliy: Вполне возможно если давления пропала и сосет воздух. Подачи топлива нормальной нету.
AlNa: загорелся чек. #
Считывайте ошибки.
jenia_19
22.11.12  |
22.11.12 |
to lfdbltyrj:
У меня тоже самое происходит. Что делать то?
30.11.12  |
30.11.12 |
jenia_19: Что делать то? #
Диагностику.
