При резком наборе скорости по 5 тыс. об. начинает подергиваться Ford Focus
fordfocus548
Приветствую всех,до этого вы мне очень помогли,но мой аккаунт заблокировали,зарегал новый пишу с него.Проблема в следующем,машина 2.0 зетек,16в,2000 года,автомат ( американец ). При резком наборе скорости машина ведёт себя достойно,стрелка тохометра доходит до 4-5 тыс. оборотов и начинает слегка подёргиваться и не переключается на следующую передачу,стоит чуть отпустить педаль-сразу переключается ( посторонних звуков нет ), прошу,подскажите что делать,кстати ещё и жрать начала,и всё это одновременно (по городу 16 на 100 , по трассе 12). Прошу,выручить))) Пивас гарантирую,доставка бесплатно (масло в коробке поменял-изменений нет)
13.10.11  |
13.10.11 |
Если речь идет о кикдауне, то переключения в этом режиме происходят на грани отсечки. Возможно двигатель не может дотянуть до этих оборотов и получается дергатня.
13.10.11  |
13.10.11 |
to fordfocus548:
fordfocus548: При резком наборе скорости машина ведёт себя достойно,стрелка тохометра доходит до 4-5 тыс. оборотов и начинает слегка подёргиваться и не переключается на следующую передачу,стоит чуть отпустить педаль-сразу переключается ( посторонних звуков нет ) #
Это нормальная работа коробки в режиме кик-даун.
fordfocus548: ещё и жрать начала,и всё это одновременно (по городу 16 на 100 , по трассе 12) #
А это вам уже на диагностику в сервис надо... Масло двигатель не жрет ?
13.10.11  |
13.10.11 |
vlad_m: Это нормальная работа коробки в режиме кик-даун. #
Как это нормальная? Она в этом режиме обязана переключаться без выхода из кик-даун.
13.10.11  |
13.10.11 |
to fordfocus548: Поддерживаю vlad_m, для кик-дауна это нормально. Но вот повышенный расход наводит на мысль, что именно двигатель не дотягивает и поэтому начинает захлебываться.
По хорошему, надо начать со свечей и вв проводов. После, проверить топливную систему - давление и производительность насоса, давление в рампе, форсунки.
13.10.11  |
13.10.11 |
Ну не знаю... У меня на Гольфе, да и у приятеля на БМВ в режиме кик-даун стрелка тахометра долетает до красной зоны и идет переключение на следующюю передачу. А тут явно движок не докручивает. Кстати вспомнились моменты когда ДВС подтраивал и именно тогда режим кик-даун включался, а переключений не происходило.
fordfocus548
13.10.11  |
13.10.11 |
кароче давление в магистрали 4, тока я незнаю сколько должно быть, масло движок не ест, масло в коробке поменял,постараюсь объяснить попадробнее...... педаль в пол, тах доходит до 4000 и после обороты стремительно увеличиваются тока скорость не набирает и соответственно не переключается, вот вроде так. И ещё ребят объясните популярно как проверить давление в рампе, ВВ провода новые свечи завтра поменяю.
13.10.11  |
13.10.11 |
Теперь более менее понятно. Пробуксовка фрикционов в коробке. Проверьте уровень масла в АКПП и не вспенивается ли оно, а так-же не воняет ли горелым. Если все нормально - коробку на диагностику. Это скорей всего ремонт.
14.10.11  |
14.10.11 |
vitalliy: Пробуксовка фрикционов в коробке. #
Вполне возможно.
Еще, как вариант, не работает блокировка ГТ.
fordfocus548
14.10.11  |
14.10.11 |
ребят что с давлением??? нормально или нет, и может ли быть это из за бензонасоса???
14.10.11  |
14.10.11 |
Пробуксовка в коробке из-за бензонасоса быть НЕ МОЖЕТ!!! Из-за бензонасоса и фильтров могут быть провалы в работе ДВС и потеря мощности на высоких оборотах... Про давление Вы у нас спрашиваете? Забавно... Давление в рампе измеряется манометром подключенным перед самой рампой.
fordfocus548
14.10.11  |
14.10.11 |
Ребят не смейтесь надо мной просто я банальный овощ, в сервисе сняли с рампы шланг с металлическим пятаком (я так понимаю это обратка) и мерили манометром, намерили 4 (в шланге), правильно ли или надо манометр насаживать на саму рампу и какое должно быть давление???а по поводу коробки есть ли умельцы в москве или области, может ли кто помочь по минимальным ценам, очень дорожу этим авто, тем более в кредите.... обидно будет если она встанет!!! Заранее спасибо... :(
14.10.11  |
14.10.11 |
Давление мерить без разницы где, только между насосом и регулятором. Был тут один спец Xekxek его ник. Ошибся... xekxek. Да vlad_m кажется тоже по коробкам спец.
15.10.11  |
15.10.11 |
fordfocus548: и мерили манометром, намерили 4 (в шланге), правильно ли #
Правильно, и давление хорошее.
vitalliy: Пробуксовка в коробке из-за бензонасоса быть НЕ МОЖЕТ!!! #
Поддерживаю.
fordfocus548
15.10.11  |
15.10.11 |
Друзья сегодня утром такой коллапс ещё произошол, после езды всю ночь (аккуратной езды), утром внезапно начала дёргаться и на скорости заглохла, снова завелась и начала троить, после нажатия на педаль обороты ели спускались, НЕУЖЕЛИ КОРОБУ КАПЕЦ???
15.10.11  |
15.10.11 |
Все что выше написано читали? Тут не в коробке дело, а в двигателе. То что случилось, даже к лучшему если связано с предыдущими проблемами. Полудохлые глюки сложней выявить. Выкручивайте и осматривайте свечи, проверяйте провода, катушку и работу форсунок.
16.10.11  |
16.10.11 |
fordfocus548: НЕУЖЕЛИ КОРОБУ КАПЕЦ??? #
Коробка тут совершенно ни при чем!
vitalliy: Выкручивайте и осматривайте свечи, проверяйте провода, катушку и работу форсунок. #
Поддерживаю.
