Двигатель не тянет и очень сильно вибрирует | Ford Focus — Форум AutoPeople
Двигатель не тянет и очень сильно вибрирует Ford Focus
Ilja172
День добрый. Кто нибудь сталкиваля... Сначала начались еле заметные провалы в тяге, чуть позже двигатель вообще перестал тянуть и появилась сильная вибрация. А потом такое ощущение что сгорание топлива стало происходить в выхлопной системе. Днище нагрелось так что начала плавится шумоизоляция в салоне. И всё это за какие то сорок минут.  Автомобиль заводится и едет. Двигатель 1.6 восмиклапанный. (CDDA) Привод вала - цепь. Есть какие нибудь мысли? Спасибо.
09.10.11  |
09.10.11 |
Катализатор, глушитель не забиты?
Ilja172
09.10.11  |
09.10.11 |
Ещё не смотрел! Тут меня соседи уже испугали кислородным датчиком...
09.10.11  |
09.10.11 |
Да скоркей все-же выхлоп забит. Говорят бывает даже до красна коллектор раскаляется. Сам в живую не видел, только видео.
Ilja172
09.10.11  |
09.10.11 |
С ужасом представляю как это всё разбирать... Глушак родной (8лет) Надо запастись прокладками, гайками и герметиком. Я один раз востанавливал выхлопную систему третьего гольфа. У катализатора пришлось полностью востанавливать фланец при помощи газосварки.
10.10.11  |
10.10.11 |
to Ilja172: Насчет нет тяги обсуждалось тут. Вибрация может быть так же из-а разбитых подушек.
Ilja172
10.10.11  |
10.10.11 |
Начну с ревизии катализатора и замены лямбда зонда. (хорошо что зонд у меня один) А опоры недавно смотрели проффесионалы. Сказали что нормальные. А дальше будет видно.
10.10.11  |
10.10.11 |
vitalliy: Катализатор, глушитель не забиты? #
Думаю, что именно они как раз и забиты.
Ilja172
15.10.11  |
15.10.11 |
Разобрал я глушитель и посмотрел катализатор... Всё в норме !!! Катализатор цел чист. А тазик не едет.
15.10.11  |
15.10.11 |
Есть ситуации когда люди дважды перебирали глушитель и все как бы на глаз чисто, но только выбив катализатор добивались результата. Это не призыв, а случаи из жизни. Надо было попробовать без глушителя и добавлять по элементу. Честно сказать подозрения не меньше на последнюю часть выхлопа. Иначе как объяснить нагрев... Возможно труба где-то сплющена...и такое бывало. При переключениях с первой на вторую в глушителе нет хлопков?
Ilja172
16.10.11  |
16.10.11 |
Спасибо Виталий. Я когда отсоединил катализатор - завёл... Шумновато. Но то же самое. А от выхлопа воняет как от старой советской классики зимой. Я для импровизации заеду завтра в нормальный сервис и сделаю диагностику. Даже интересно что скажут.
16.10.11  |
16.10.11 |
Ilja172: Я когда отсоединил катализатор - завёл... Шумновато. Но то же самое. А от выхлопа воняет как от старой советской классики зимой. #
Понятно. А в глушаке то не хлопает периодически?
Ilja172: Даже интересно что скажут. #
И нам интересно. Ждем результатов не онлайновой диагностики.
16.10.11  |
16.10.11 |
Ilja172: Разобрал я глушитель и посмотрел катализатор... Всё в норме !!! Катализатор цел чист. А тазик не едет. #
Ну катализатор еще можно посмотреть на просвет. А как Вы просмотрели глушитель?
Ilja172: Я когда отсоединил катализатор - завёл... Шумновато. Но то же самое. #
Завели и поехали? Или просто завели и понюхали?
Ilja172
16.10.11  |
16.10.11 |
К выхлопной системе я вернусь после диагностики электроники. Надеюсь что будет какой нибудь датчик. Тазик я заводил без катализатора ,но не ездил. Без глушителя работает так же не стабильно. (на холостых оборотах) Мне не понятно одно... Откуда перегрев выхлопноЙ системы ? Теоретически как будто сбилось зажигание... Или может клапан...
16.10.11  |
16.10.11 |
Ilja172: К выхлопной системе я вернусь после диагностики электроники. Надеюсь что будет какой нибудь датчик. Тазик я заводил без катализатора ,но не ездил. Без глушителя работает так же не стабильно. (на холостых оборотах) Мне не понятно одно... Откуда перегрев выхлопноЙ системы ? Теоретически как будто сбилось зажигание... Или может клапан... #
Или может клапан.
Но это будет отчетливо слышно, когда двигатель работает без катализатора и глушителя. Будет характерное подсасывание.
Ilja172
17.10.11  |
17.10.11 |
Как же хорошо когда задача ясна... Надо поменять сцепление - купил, поменял. Амортизаторы - поменял. Пыльники приводов - поменял. И так много всего по мелочи. Один без книжки... и всё понятно. А тут выяснилось что у соседа автосервис... думаю поддержу соседа, поменяю один сайленблок задней подвески у него в сервисе... Я целый час глядя на то как мастера уродуют мою машину уговаривал их отсоединить рычаг от подвески и положить его на пресс что бы выдавить сайлентблок.
17.10.11  |
17.10.11 |
Ilja172: А тут выяснилось что у соседа автосервис... думаю поддержу соседа, #
Частенько такое бывает... У меня приятель в такой-же ситуации был, только с антикором - переделывал все сам после.
17.10.11  |
17.10.11 |
Ilja172: думаю поддержу соседа #
Надо думать прежде всего о технической стороне вопроса, а уж потом соседей поддерживать.
Ilja172
22.10.11  |
22.10.11 |
Всем привет !!! Ни кто не угадал ! :))) Оказалось модуль зажигания. (катушка) Работало только два цилиндра.
22.10.11  |
22.10.11 |
Ilja172: Всем привет !!! Ни кто не угадал ! :))) Оказалось модуль зажигания. (катушка) Работало только два цилиндра. #
Ну а мы и не гадалки... Про то что двигатель троил ни слова не было сказано, а из этого следует: Какое описание проблемы, такие и ответы. "Не тянет" и троит - абсолютно разные вещи.
23.10.11  |
23.10.11 |
vitalliy: Ну а мы и не гадалки... Про то что двигатель троил ни слова не было сказано, а из этого следует: Какое описание проблемы, такие и ответы. "Не тянет" и троит - абсолютно разные вещи. #
Именно так!
Зато теперь Вы знаете, что такое "двигатель троит". Это как раз то, что Вы называли "сильная вибрация".
