Чем смазать дроссельную заслонку? Ford Focus
Alex-xv
Открыл капот, посмотрел на заслонку, вся пыльная. Может можно её отчистить, смазать например вэдешкой или кварцовой смазкой? Как думаете стоит?
04.10.11  |
04.10.11 |
Alex-xv: Открыл капот, посмотрел на заслонку, вся пыльная. Может можно её отчистить, смазать например вэдешкой или кварцовой смазкой? Как думаете стоит? #
Лучше просто сделайте чистку её. Для профилактике полезно. Проблемы с заводом/разгоном есть ?
Alex-xv
04.10.11  |
04.10.11 |
Я уже чистил.
05.10.11  |
05.10.11 |
Для смазки привода дроссельной заслонки необходимо смазать
  • тросик
  • ось педали
  • привод заслонки
для этого рекомендуется использовать препарат SP5545 STEP UP MULTIPURPOSE WHITE LITHIUM GREASE (Белая литиевая смазка)
  • Антифрикционная защита от износа и атмосферного воздействия металлических деталей и элементов электрооборудования.
  • Имеет белый цвет, благодаря чему легко контролировать наличие смазки на поверхностях.
  • Не густеет на морозе.
05.10.11  |
05.10.11 |
Нет, никакую ведешку и прочую смазку лить туда нельзя.
Очистку проводить струей карбклинера на работающем двигателе.
05.10.11  |
05.10.11 |
Если на заслонке образовалась пыль, то это лишь значит что у Вас неплотности в воздуховоде.
Alex-xv
05.10.11  |
05.10.11 |
В самой заслонке пыли нет, я имел в виду сам корпус, тросы и пружины.
Alex-xv
05.10.11  |
05.10.11 |
SP5545 STEP UP MULTIPURPOSE WHITE LITHIUM GREASE (Белая литиевая смазка) А есть аналог? Что то такую смазку сложно найти.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Alex-xv: Мессир предложил карбклинер - разумно, доступно.
05.10.11  |
05.10.11 |
Alex-xv: В самой заслонке пыли нет, я имел в виду сам корпус, тросы и пружины. #
А корпус моется снаружи мягкой кисточной теплой водой со стиральным порошком или хоз. мылом.
Тросики и пружики после можно смазать, как писал выше Рейн.
Luleo
05.12.12  |
05.12.12 |
ВД не смазывают. Вот вам еще инфа для осмысления, "Для повышения долговечности дроссельной заслонки используется антифрикционное покрытие Molykote D-321R на основе дисульфида молибдена, которое наносится на поверхность узла и улучшает процесс его притирки с корпусом."
клик
05.12.12  |
05.12.12 |
Luleo: ВД не смазывают #
А где Вы вычитали, что ею смазывают ДЗ?
