Заглох на светофоре, не заводится FF1 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Заглох на светофоре, не заводится FF1 Ford Focus
Солярис
Ford Focus 1 Split Port 2,0l Автомат. Вчера на светофоре заглох, пытался завести - не заводится. Для уверенности залил 10л бензина. Насос в баке жужжит, искра есть, снял регулятор давления на рампе, включил зажигание - бензин есть. Пошевелил все трубки, клеммы, после этого немного чих-пых кратковременно был Когда включаю зажигание Check горит, когда крутит стартер все гаснет кроме АКБ. Сегодня загнал в сервис, проверили компьютер - ошибок нет, Проверили компрессию (без меня, пришлось на работу ехать) говорят во всех цилиндрах ноль, Погнуло клапана из-за обрыва ремня. Но ремень еще не смотрели планируют завтра. Насколько я понял почитав форум у Split Port клапана не гнет при обрыве ремня ГРМ. Получается в сервисе пытаются меня развести? как не попасться на их развод. И что вообще могло случиться с движком?
30.09.11  |
30.09.11 |
to Солярис: Даже если предположить, что порвало ремнь и погнуло клапана, компрессия не будет нулевой во всех цилиндрах. Такое возможно, если не вращается коленвал, а это уже из области фантастики.
Отпишитесь после осмотра ремня. Очень интересно.
30.09.11  |
30.09.11 |
to Солярис: Доброго времени суток. Нулевая компрессия во всех горшках говорит о неисправном компрессометре. Если же компрессометр исправен, цилиндры бегают, ремень целый - возможно ремень проскочил не несколько зубчиков.
01.10.11  |
01.10.11 |
Солярис: Но ремень еще не смотрели планируют завтра. #
А через маслозаливное посмотреть вращаются ли распредвалы или нет не пытались?
Солярис: Получается в сервисе пытаются меня развести? #
Все возможно. Нужно всегда все контролировать. Когда рвет ремни двигатель от стартера вращается очень бодро, как будто нет никакой нагрузки.
Солярис
05.10.11  |
05.10.11 |
Сказал им, ссылаясь на наш форум, что клапана по-любому не гнет. Сегодня позвонили - требуется замена ремня и ролика и как рекомендация замена ремня генератора. Где все это купить?
06.10.11  |
06.10.11 |
to Солярис: либо в авто-магазине вашего города или на тут.
