Нужна помощь. Глохнет и не заводится. Ford Focus
Alex-xv
Как я писал выше в одном из постов, чистил я карбюратор средством, с тех пор начались проблемы, двигатель стал громче работать, стали плавать обороты от 500 до 2000, пару раз не смог завести с первого раза. А сегодня случилось следующее. Я возил машину в сервис, там меняли ремень грм, ролики и прокладку (сервис нормальный). Забрал машину, завел все с первого раза без проблем. Проехал километров 10, оставил машину на пол часа, а когда вернулся вся эта петрушка началась.
Завести машину не смог ни с первого ни со второго раза, когда завелась, обороты были ниже 800 и после нескольких секунд работы заглохла. Последующие попытки завести и тронутся заканчивались тем, что машина немного проехать глохла. И самое не приятное что погасла панель приборов, панель управления климатом и подсветка коробки передач. Немного попрыгав над машиной сбросил клему от АКБ, не помогло.
Через минут пять машина завелась как нив чем не бывало. Подсветка так и не вернулась. Кстати свечи менял меньше месяца назад.
Прошу помощи тех кто разбирается!
PS Форд фокус 1 2001 года Зитек 16V 2 литра, коробка автомат.
28.09.11  |
28.09.11 |
to Alex-xv: Проверяйте блок управления и всю проводку, панель прийдется снимать, все прозванивать. Смотрите также гену, а вообще лучше спрашивать с тех спецов, которые вам налаживали машину.
28.09.11  |
28.09.11 |
to Alex-xv: А еще может быть иммо, сигналка.
Alex-xv
28.09.11  |
28.09.11 |
А предохранитель может сгореть? Лампочки состояния горят, а подсветка нет.
28.09.11  |
28.09.11 |
to Alex-xv: Конечно, может. Но для этого не обязательно менять весь блок, достаточно поменять предохранитель. Но если он регулярно горит, то дело, вероятно в проводке, либо в неверно выбранном преде.
Alex-xv
29.09.11  |
29.09.11 |
До этого все нормально было, предохранители не менял. Экран с пробегом горит.
Alex-xv
29.09.11  |
29.09.11 |
Похоже на предохранитель, завтра поменяю отпишусь. А вот вопрос с заводкой двигателя так и остался открытым
29.09.11  |
29.09.11 |
to Alex-xv: Меняйте преды и смотрите проводку, лучше конечно машину электрику показать.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Alex-xv: После сервисного ремонта вполне возможно, попало масло на разъем какого-либо датчика. Проверьте все под капотом, соединения, разъемы, их чистоту. После, проверяйте предохранители. Пропадание подсветки, скорее всего совпадение.
Alex-xv
29.09.11  |
29.09.11 |
Поменял предохранитель, при повороте ключа на пол оборота, приборная панель работает, а если заводить, то предохранитель опять сгорает (
29.09.11  |
29.09.11 |
to Alex-xv: Какой номер предохранителя? Надо знать, какие цепи он защищает.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Alex-xv: Да, в цепи где-то коротыш или проводка выносит предохранитель.
Alex-xv
29.09.11  |
29.09.11 |
номер 32 красный 10а
29.09.11  |
29.09.11 |
Alex-xv: номер 32 красный 10а #
Это предохранитель цепи питания форсунок. Проверьте проводку под капотом, как я уже писал выше.
Может быть где-то разъемы перепутаны?
01.10.11  |
01.10.11 |
Messir: Это предохранитель цепи питания форсунок. Проверьте проводку под капотом, как я уже писал выше. Может быть где-то разъемы перепутаны? #
поддерживаю, так же возможно контакты плохие.
Alex-xv
03.10.11  |
03.10.11 |
С нерабочей подсветкой вопрос решил, оказалось стечение обстоятельств. При снятии панели пару днями ранее, не правильно установил один разъем.
03.10.11  |
03.10.11 |
Alex-xv: При снятии панели пару днями ранее, не правильно установил один разъем. #
Вот так всегда... замалчиваем главнейшие факты.
Alex-xv
03.10.11  |
03.10.11 |
vitalliy:
Так после этого я день катался и проблем не было )
03.10.11  |
03.10.11 |
Alex-xv: Так после этого я день катался и проблем не было ) #
То есть разъем был недовставлен и отвалился?
03.10.11  |
03.10.11 |
Alex-xv: чистил я карбюратор средством, с тех пор начались проблемы, двигатель стал громче работать, стали плавать обороты от 500 до 2000 #
Про карбюратор оговорка? Может дроссельная заслонка все-таки?
03.10.11  |
03.10.11 |
Alex-xv: С нерабочей подсветкой вопрос решил, оказалось стечение обстоятельств. При снятии панели пару днями ранее, не правильно установил один разъем. #
С этого и надо было начинать =)
vitalliy: Про карбюратор оговорка? Может дроссельная заслонка все-таки? #
поддерживаю.
