Перегревается двигатель при включенном кондишене. Ford Focus
Денис57
Помогите разобраться в чем дело?
Авто Ford Focus II (рестайлинг) 1,8 Dura tec 2010г. выпуска, пробег 150000 км.
При движении в городе с небольшой скоростью (светофоры, пробки) или на трассе за каким нибудь комбайном при скорости 20 - 30 км. с включенным кондиционером начинает перегреваться двигатель.
При выключенном кондее двигатель не греется. Поменял термостат, проблема осталась.
Советуют поменять радиатор кондиционера, т.к. зв нижней части радиатора, загнуты ламели и из-за этого не достаточно охлаждения, или причина еще в чем???
AL-DL
18.07.14  |
18.07.14 |
Вентилятор то крутится?
impillair
18.07.14  |
18.07.14 |
to Денис57: на хх циркуляция в расширительном бачке есть?
Денис57
18.07.14  |
18.07.14 |
to AL-DL: Вентилятор работает нормально
Денис57
18.07.14  |
18.07.14 |
to impillair: Да, при замене термостата, заменил антифриз
impillair
18.07.14  |
18.07.14 |
to Денис57: у тебя 2 вентилятора?второй при включенном кондее работает?
AL-DL
18.07.14  |
18.07.14 |
Некоторым помогает хорошая промывка радиаторов. Смотрели- между радиаторами есть шуба?
Денис57
18.07.14  |
18.07.14 |
to impillair: На ФФ 2 1,8л. стоит 1 вентилятор и он работает испрано, проверяли при диагностике
Денис57
18.07.14  |
18.07.14 |
to AL-DL: Компрессором продул и сами радиаторы и пространство между ними
AL-DL
18.07.14  |
18.07.14 |
Как определили, что перегревается. Какую температуру показывает в тестовом режиме.
Денис57
18.07.14  |
18.07.14 |
to AL-DL: При диагностики на холостом режиме был включен кондей, при постепенном росте температуры двигателя увеличивалась мощьность вентилятора, диагност сказал что температура ростет очень быстро даже при работе вентилятора на 100%
AL-DL
18.07.14  |
18.07.14 |
Это не показатель. Главный параметр температура. Если реальная температура больше 100 градусов, то это начинается перегрев. В компьютере параметры, как правило, на 40 гр. смещены.
AL-DL
18.07.14  |
18.07.14 |
В каком городе диагност.
Денис57
19.07.14  |
19.07.14 |
to AL-DL: Диагност в г. Орел
На диагностике температура дошла до 110гр. потом я выключил кондей, включил печьку и заглушил
19.07.14  |
19.07.14 |
Денис57: т.к. зв нижней части радиатора, загнуты ламели и из-за этого не достаточно охлаждения #
Если площадь замятых пластин больше 15-20%, то зто может быть причиной перегрева. Лето всё же на дворе и кондей нагружает движок прилично.
