Выскакивает ошибка "неисправность двигателя", включается турбина, летит черная сажа | Ford Focus — Форум AutoPeople
Выскакивает ошибка "неисправность двигателя", включается турбина, летит черная сажа Ford Focus
annaparfenova73
У меня на  форд фокус2, турбодизель, объем двигателя 1.8 выскакивает ошибка не исправность силового агрегата,включается турбина , а из глушителя летит черная сажа, на крышке клапонов появляется отпечаток масла,что это может быть? Подскажите пожалуйста
06.09.11  |
06.09.11 |
to annaparfenova73: Добрый день. Советую обратится на диагностику, так же данная тема обсуждалась тут.
06.09.11  |
06.09.11 |
to annaparfenova73: Пробег какой? Заводится хорошо?
Вероятно турбина все же не работает корректно, и как следствие в двигатель не подается достаточное количество воздуха.
А масло откуда? С крышки маслозаливного отверстия? Проверьте вентиляцию картера.
annaparfenova73
07.09.11  |
07.09.11 |
Запускается отлично,турбина свистит,значит она работает, нагнетание воздуха идет,подставляешь руку между крышкой клапанов и воздушным колектором, гонит воздух. Может поведеный колектор,и можно его шлифовать или нет.
annaparfenova73
07.09.11  |
07.09.11 |
пробег 109000
07.09.11  |
07.09.11 |
annaparfenova73: подставляешь руку между крышкой клапанов и воздушным колектором, гонит воздух #
Турбина гонит воздух наружу???
annaparfenova73
07.09.11  |
07.09.11 |
да
07.09.11  |
07.09.11 |
Вот Вам и причина.
annaparfenova73
07.09.11  |
07.09.11 |
и что сейчас делать?
08.09.11  |
08.09.11 |
to annaparfenova73: Проверяйте саму турбину.
08.09.11  |
08.09.11 |
annaparfenova73: и что сейчас делать? #
Ищите, откуда она гонит воздух. Может воздуховод лопнул.
