При разгоне (звон пальцев) - детонация, двигатель плохо работает. Ford Focus
k190875
Всем огромный привет. Дайте совет по работе машины. Дигатель 1,6 115 лошадок. В последнее время что то резвасти нет. Пробег 45000 нечего не делал. Кроме замены масла и фильтров. Может совсем бензин стал говно,заправляюсь на лукойле. При разгоне стало слышно пальцы. Где искать причину подскажите. За ранее благодарен.
28.08.11  |
28.08.11 |
При детонации в первую очередь на топливо стоит обращать внимание. Поробуйте другую АЗС и рекомендованное топливо.
28.08.11  |
28.08.11 |
to k190875: Так же советую проверить свечи/сеточку бензонасоса/форсунки.
k190875
28.08.11  |
28.08.11 |
Бензонасос вчера смотрел.Сетка вроде чистая.По поводу сетки их отдельно продают? Детонации нет.Ну остальное теперь буду смотреть.Всем спасибо.
28.08.11  |
28.08.11 |
"звон пальцев" ( по народному ) - это и есть детонация и к пальцам никакого отношения не имеет!
k190875
28.08.11  |
28.08.11 |
Ну я как бы водитель со стажем и не малым разницу между детонацией и пальцами звук различаю. А интересуюсь раньше не имел иномарки.
28.08.11  |
28.08.11 |
Тогда почитайте определение детонации. В инете этой инфы навалом и более менее правильной тоже. Если бы в ДВС звенели пальцы, то авто могло бы дотянуть до ближайшей свалки и то врядли.
28.08.11  |
28.08.11 |
vitalliy: Тогда почитайте определение детонации. В инете этой инфы навалом и более менее правильной тоже. Если бы в ДВС звенели пальцы, то авто могло бы дотянуть до ближайшей свалки и то врядли. #
Поддерживаю!
k190875: Ну я как бы водитель со стажем и не малым разницу между детонацией и пальцами звук различаю. А интересуюсь раньше не имел иномарки. #
Печально, что при таком немалом стаже Вы знаете, что пальцы могут звенеть.
По сушеству вопроса, начните с замены топлива.
k190875
29.08.11  |
29.08.11 |
Я же написал что на иномарках ездию недавно. А на отечественых авто детонация это когда машину заглушил а она еше работает после этого.
k190875
29.08.11  |
29.08.11 |
29.08.11  |
29.08.11 |
Вы описали случай с калильным зажиганием, к детонации он никакого отношения не имеет. Повторюсь "звон пальцев" это народный фолклер - это есть детонация. Звон который Вы слышите, особенно при езде внатяг - это серия волнообразных вспышек в цилиндрах из-за: низкооктановое топливо, раннее зажигание, повышенная степень сжатия из-за нагара или масла в камере сгорания....и прочих неисправностях.
29.08.11  |
29.08.11 |
k190875: А на отечественых авто детонация это когда машину заглушил а она еше работает после этого. #
Это, как верно написал vitalliy, называется калильным зажиганием.
Иномарка или родной ВАЗ - у обоих двигатель внутреннего сгорания и никакой разницы в принципе его работы нет.
Меняйте топливо, а после посмотрим по поведению.
k190875
29.08.11  |
29.08.11 |
Согласен брат.Нагар конечно может быть жена ездит аккуратно. ну я продувку делаю. А самому реально зажигание проверить
29.08.11  |
29.08.11 |
to k190875: Меняйте сеточку бензонасоса, чистите бак, меняйте фильтр и заправку. Свечи, конечно, тоже проверяем.
29.08.11  |
29.08.11 |
k190875: Согласен брат.Нагар конечно может быть жена ездит аккуратно. ну я продувку делаю. А самому реально зажигание проверить #
Продувку чего и как?
Нет, момент зажигания самому не проверить. Тут нет ни привычного трамблера, ни контаков.
AL-DL
29.08.11  |
29.08.11 |
k190875: Про детонацию не буду в дискуссию вступать, но хочу обратить внимание, что у этих двигателей могут стучать муфты распредвалов при зашлаковывании масляных гидроканалов, и тогда теряется мощность двигателя. Может у вас стучат эти гидромуфты.
29.08.11  |
29.08.11 |
AL-DL, у распредов и гидриков совсем другой характер звука, да и в отличии от детонации совсем в других режимах ДВС.
AL-DL
29.08.11  |
29.08.11 |
vitalliy: Все правильно, но по заданному вопросу и его дискусси не очень понятен характер звука.
29.08.11  |
29.08.11 |
Господа модераторы!!! Мы тут убеждаем людей что пальцы и детонация разные вещи и выражение "звон пальцев" имеет лишь жаргонный характер, а Вы переименовываете тему в технически неправильное определение.
29.08.11  |
29.08.11 |
Я бы назвал: "При разгоне (звон пальцев) - детонация и двигатель плохо работает." Ну так хоть всем понятно и технически небезграмотно.
29.08.11  |
29.08.11 |
AL-DL, в первом же посте сказано:" При разгоне звон пальцев." Это явление и характеризует дискуссию в данном направлении. Ведь не сказано что ДВС "дизелит" , стук на холостом...и т. д. отсюда и выводы о детонации.
