Провалы при нажатии на педаль газа Ford Focus
Алексей13
При прогретом двигателе во время нажатия на педаль газа падают обороты и машина не едит, но не глохнет. После ночной стоянки проблема исчезает, но ненадолго. Ошибки нет. Данный дефект появился после того как залил один раз 95 бензин, езжу на 92
AL-DL
27.04.14  |
27.04.14 |
Машины бывают разные. Надо писать ТТД авто.
27.04.14  |
27.04.14 |
Алексей13: Данный дефект появился после того как залил один раз 95 бензин, езжу на 92 #
Дело не в октановом числе, а в том что заправили вас суррогатом, сейчас это не редкость, к сожалению.
Пользуйтесь услугами проверенных АЗС.
Суррогат (от лат. surrogatus — поставленный взамен), 1) продукт (или предмет), лишь отчасти заменяющий какой-либо др. продукт (или предмет), с которым он имеет некоторые общие свойства, но не обладает его качествами.
Алексей13
27.04.14  |
27.04.14 |
to AL-DL: 2010г.в двиг. 1.8, МКП
AL-DL
27.04.14  |
27.04.14 |
Не написали еще пробег. Бывают ли случаи детонации на 92 бензине? Чистили ли ДЗ, как часто?
Алексей13
27.04.14  |
27.04.14 |
to AL-DL: пробег 92тыс. Детонацию не замечал(если только совсем незначительная). Купил машину 2 месяца назад, сразу почистил ДЗ (была очень грязная), после этого обороты стали медлено падать (в деопозоне от 2000 до 900) от перегазовки и переключении передач. Свечи менял. воздушный фильтр менял. Да, ошибка все таки была недавно (обедненная смесь)
AL-DL
27.04.14  |
27.04.14 |
Надо понаблюдать за машиной, как будет вести себя на хорошем бензине. Еще можно было бы почистить форсунки, проверить давление бензонасоса (бензина) и если будут повторяться ошибки убедиться в правильности работы датчика вакуума (МАП).
Алексей13
28.04.14  |
28.04.14 |
to AL-DL: Ошибка (обедненая смесь) вчера повторилась. как проверить датчик вакума, диагностика других ошибок не показывает? Может забилась сеточка бензонасоса?
AL-DL
28.04.14  |
28.04.14 |
Главный показатель забитой сетки, это когда педаль в полу на большой скорости, а машина дергается (плохо тянет), потому, что не хватает бензина. Для профилактики можно проверить давление в рампе. Еще при забитых форсунках бензин сгорает не полностью, смесь как бы бедная. При завышенном измерении расхода воздуха вакуумным датчиком к реальному, форсунки откроются на большее время, чем надо. Я у себя на новой машине записал все показатели диагностики, в том числе показания МАП. Если появляется проблема с движком, надо снять все показания и сравнить с новыми, так проще найти проблему. У меня на ХХ при 700 оборотах МАП показывал давление 30. Показания можно снять с помощью ELM, продается в магазинах авто.
Алексей13
25.05.14  |
25.05.14 |
Заменил сетку на бензонасосе и проблема пропала, видимо бензонасос нагревался, из за грязной сетки и поэтому тупил
25.05.14  |
25.05.14 |
Алексей13: Заменил сетку на бензонасосе и проблема пропала, видимо бензонасос нагревался, из за грязной сетки и поэтому тупил #
Насос нагреться может, только вместе с бензином в баке. Просто из-за грязи на входе не мог создать нормального давления. На холодном движке смесь искуственно обогащаетя ЭБУ, поэтому это падение давления было менее заметно. имхо.
