проблема при запуске на горячем двигателе. Ford Focus
79535259277
Всем привет!У меня Форд фокус 2 уневирсал  2006г, 1.4 80л.с.Столкнулся с проблемой,при запуске на холодную плавают обороты,после того как поездишь,заглушишь,начинаешь сново запускать она незапускается,стартёр не крутит,но подкапотом шумит.ключ поворачиваеш раз 5 туда-сюда,бывает всхватит и сразу глохнет и через некоторое время запускается!итак постоянно,после того как заглушишь мотор.И плохо тянет двигатель!Подскажите что делать пожалуйсто???
79535259277
25.04.14  |
25.04.14 |
79535259277: Всем привет!У меня Форд фокус 2 уневирсал 2006г, 1.4 80л.с.Столкнулся с проблемой,при запуске на холодную плавают обороты,после того как поездишь,заглушишь,начинаешь сново запускать она незапускается,стартёр не крутит,но подкапотом шумит.ключ поворачиваеш раз 5 туда-сюда,бывает всхватит и сразу глохнет и через некоторое время запускается!итак постоянно,после того как заглушишь мотор.И плохо тянет двигатель!Подскажите что делать пожалуйсто??? #
AL-DL
26.04.14  |
26.04.14 |
Сначала надо разобраться почему стартер не крутит. Это либо сам стартер, либо аккумулятор или его клеммы окислились (или генератор плохо заряжает), либо иммобилайзер. Потом разбираться дальше.
26.04.14  |
26.04.14 |
79535259277: стартёр не крутит,но подкапотом шумит.ключ поворачиваеш раз 5 туда-сюда, #
Если сам стартер "шумит", а движок не вращает, нужно ремонтировать стартер, менять бендикс.
