Отказ стартера??? Ford Focus
Qashara
Отказ запуска двигателя??? Подскажите в чем дело!! Сажусь с утра в машину поворачиваю ключ,начинаю заводить слышу что стартер сработал а втягивающее нет так как двигатель даже непопытался провернуться??? Выключил зажигание и повторил попытку - всё нормально работает и проблем в течении дня больше небыло. Но отказ стартера случался и ранее!! Чему уделить особое внимание,может провести "ревизию" (почистить контакты или еще что нибудь)
Serega343
30.05.11  |
30.05.11 |
Привет! Было аналогично также.у меня полетел бендикс,да и внутри стартера много грязи было.
Serega343
30.05.11  |
30.05.11 |
Процедуру снятия стартера описал Rain. Посмотреть можно здесь:
https://www.focuspeople.ru/forum/post/23716.html
30.05.11  |
30.05.11 |
Dwc82: слышу что стартер сработал а втягивающее нет
Так не бывает. Либо втягивающее сработало, либо не сработало ничего.
Советую определиться, что там не сработало. Если это стартер, то снимать и делать профилактику щеточного узла.
30.05.11  |
30.05.11 |
Dwc82: стартер сработал а втягивающее нет так как двигатель даже непопытался провернуться #
в вашем случае необходимо снять стартер и заменить сам бендикс,так как в нем и есть причина.в бендиксе встроена обгонная муфта,служит для предохранителя от обратного срабатывания маховика,то есть,если вы передержали ключ в положении стартера и чтоб маховик не сорвал стартер как раз и срабатывает та самая обгонная муфта.в данном случае она сорвана,этим и выявляется как бы пробуксовка стартера без проворачивания двигателя,этот эфект будет случатся все чаще и чаще,до полного отказа.
30.05.11  |
30.05.11 |
Messir: Так не бывает. Либо втягивающее сработало, либо не сработало ничего. #
to Messir: (+)
