Помогите в ремонте двигателя Ford Focus
maikle
Доброго времени суток! Подскажите, кто знает какой заводской диаметр коленвала, где коренные и шатунные вкладыши?
16.05.11  |
16.05.11 |
to maikle: В чем причина ваших беспокойств. Вы угробили мотор?.
16.05.11  |
16.05.11 |
to maikle: Вы не написали, какой у Вас двигатель.
А судя по вопросам, Вы имеете слабое представление о его устройстве.
Вот схема КШМ (кривошипно-шатунного механизма)
7 - шатунная шейка
8 - коренная шейка
17.05.11  |
17.05.11 |
to maikle: Смотря какой двигатель. В чем проблема опишите полностью.
maikle
17.05.11  |
17.05.11 |
Добрый день! Двигатель Split Port Причина в следующем, стал заводить под капотом металлический стук, машина не завилась и из трубы белый пар повалил "произошел гидра удар". Отвез в мастерскую, поставили диагноз, во втором цилиндре рассыпался поршень и сколы в гильзе, в четвергом согнуло шатун и также вертикальные царапины и сколы, головке тоже сильно досталось! Ремонт 1. гильзовать 2 и 4 цилиндр, 2. паять головку, 3. растачивать коленвал (первый ремонт) только вот с двигателем Split Port он еще не сталкивался и книги по нему нет, а нужно знать сколько растачивать. Если кто знает помогите!
17.05.11  |
17.05.11 |
maikle: только вот с двигателем Split Port он еще не сталкивался #
Не сталкивался на таком уровне, что его интересует вопрос
maikle: где коренные и шатунные вкладыши? #
maikle
17.05.11  |
17.05.11 |
Для того, чтобы расточить коленвал ему нужно знать стандартный диаметр коренных и шатунных шеек (коленвала), а потом только от этого размера токарь будет точить под вкладыши (первого ремонта 0,25).
17.05.11  |
17.05.11 |
to maikle:
Смотрите в таблице
maikle
17.05.11  |
17.05.11 |
Спасибо большое за таблицу! У меня американец и там модель, и номер двигателя не указаны, как узнать какой у меня?
maikle
18.05.11  |
18.05.11 |
Подскажите пожалуйста, а по VIN коду модель двигателя опредилить можно? Если да то как?
maikle
19.05.11  |
19.05.11 |
Добрый день! Не оставляйте без внимания, посоветуйте где еще можго посмотреть номинальные размеры коренных и шатунных шеек коленвала на сплит порт 2.0, (раочий объем двигателя 1983 куб.см, 112 л.с.)?
19.05.11  |
19.05.11 |
maikle: Подскажите пожалуйста, а по VIN коду модель двигателя опредилить можно? Если да то как? #
Можно конечно. Есть много сайтов в сети по расшифровке VIN. Можете написать свой VIN в эту тему, поможем расшифровать.
maikle
19.05.11  |
19.05.11 |
Спасибо большое!
maikle
20.05.11  |
20.05.11 |
Подскажите, пожалуйста, а можно вместо двигателя split port поставить zetek? И что для этого понадобится? Уж больно дорого split стоит. Спасибо!
21.05.11  |
21.05.11 |
to maikle: можно, придется коробку подгонять под мотор так же "мозги" прошивать и так далее. Затратное это дело.
maikle
21.05.11  |
21.05.11 |
to mATr1xX: Получается, что дешевле купить split за 65 т.р?
21.05.11  |
21.05.11 |
to maikle: Смотрите по деньгам. Везде по разному за работу берут и за установку.
maikle
21.05.11  |
21.05.11 |
Буду думать!
23.05.11  |
23.05.11 |
to maikle: Думайте после отпишите как поступили и что выбрали. Будем ждать.
24.05.11  |
24.05.11 |
to maikle: Split за 65 т.р. - если он рабочий - это даром даже для б/у мотора !!!
maikle10
24.05.11  |
24.05.11 |
Добрый день! Нужно Ваше мнение! Я нашел двигатель Split без навесного оборудования за 60 т.р. и низ двигателя (блок цилиндров) за 45 т.р. теперь стоит выбор, что взять! Вопрос в следующем при гидра ударе сильно пострадала голова, но мастер сказал, что она восстанавливается за 1500 руб. (ее нагревают до 300 градусов и заваривают) вообще это надежно или лучше не рисковать с восстановленной головкой и поставить другой двигатель?
