фара заднего хода Ford Focus
skos
эххх снова я перестала гореть лампа заднего хода у меня хб в бампере которая  сгнил патрон купил новый не работает подскажите где смотреть иль если есть возможность скиньте как подключается по електро сети лампа заднего хода,  может где что сгорела спасибо...помогите откуда поиски начать
25.04.11  |
25.04.11 |
to skos: Вам следует проверить напряжение питания при включенном зажигании и зажднего хода АКПП.
Если у Вас отгнил патрон, то возможно, что на корпусе нового просто нет массы.
Если все целое, то проверяйте датчик включения зх на АКПП.
26.04.11  |
26.04.11 |
to skos: Проблема скорей всего в датчике, каротит делайте проверку.
27.04.11  |
27.04.11 |
mATr1xX: каротит делайте проверку. #
Если бы датчик коротил, то лампы з/х горели бы не выключаясь. Скорей просто не включается ( если в нем дело конечно ).
