Как поменять датчик заднего хода | Ford Focus — Форум AutoPeople
Как поменять датчик заднего хода Ford Focus
polinaforever129
как поменять датчик заднего хода на Ford Focus I американец немецкой сборки
23.12.10  |
23.12.10 |
В принципе ничего сложного нет, просто помните, что вкручивать нужно при включенной задней передаче.
Процедура следующая: скиньте колодку, головкой удлиненной на 24 открутите ее, новый закрутите, подключите колодку. Находится все это дело на коробке, доступен в промежуток между аккумом и корпусом воздушного фильтра. Попробуйте для начала замкунть два провода, идущие на датчик между собой. Если фонари загорятся, значит дело в датчике, если нет, то может быть еще куча других причин. Выкрутите датчик и тестером проверьте его на всякий пожарный.
viper
24.12.10  |
24.12.10 |
Вот спасибо.Как раз пару дней назад перестали гореть задние фонари.
24.12.10  |
24.12.10 |
to viper: Не за что. Обращайтесь.
24.12.10  |
24.12.10 |
to viper: Проверьте предохранитель.
viper
24.12.10  |
24.12.10 |
Предохранитель проверял,целый.
25.12.10  |
25.12.10 |
to viper: Проверьте контакты на датчике включения зх.
kubik
28.12.10  |
28.12.10 |
polinavorever129 Зачем менять датчик? Добавлю к ответу Райна - была проблема, перестали работать фонари заднего хода, снял разъем с датчика, обработал вэдшкой и все работает. Т.к. датчик расположен на коробке на него попадает и грязь и вода и все что угодно, поэтому надо начать с малого.
28.12.10  |
28.12.10 |
to kubik: Спасибо за дополнения.
29.12.10  |
29.12.10 |
А может все дело в лампочках.
kubik
29.12.10  |
29.12.10 |
to агент Я тоже так думал сначала, но 2 одновременно перегореть - очень редкий случай, я с этого и начал проверять, снял задний фонарь - лампочка целая. Здесь автор раздела не пишет, что за причина, хочу поменять и все, а мы развели дискуссию на эту тему.
29.12.10  |
29.12.10 |
to kubik: Согласен.
chsl
03.01.11  |
03.01.11 |
у меня тоже на FF1 2005г МКПП не загоралась лампа заднего хода, купил даже новый датчик ЗХ, но проблема оказалась в контактной колодке которая одевается на датчик включения лампы ЗХ. контакты в колодке тупо не доставали до контактов в датчике( контактная колодка не одевалась до конца на контакты датчика и визуально это не видно) самое странное что клеммная колодка и датчик были родные да и к заказанному на экзисте датчику ЗХ колодка тоже не подходила, пришлось подрезать на датчике пластмассовую юбку которая закрывает контакты чтобы колодка оделась на контакты датчика, после этого все заработало.
Vovan_mail
06.01.11  |
06.01.11 |
А коробка то какая АКПП или МКПП. В первом случае замена селектора переключения передач на коробке. Во втором как уже ответили. Ну и лапочки то проверь с предохранителями.
06.01.11  |
06.01.11 |
Хорошо ,что все разрешилось.
25.02.11  |
25.02.11 |
А вот еще и в картинках
25.02.11  |
25.02.11 |
to Messir: Тока картинки какие-то мелковатые)
25.02.11  |
25.02.11 |
to Rain: Спасибо хоть на этом) через браузер увеличил, вроде бы понятно спасибо!
25.02.11  |
25.02.11 |
to Rain: Да, мелковато к сожалению. Не было сегодня во дворе Фокуса, чтобы самому сфотать - пришлось с нета брать. Сорри...
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX: Да, можно через браузер увеличить, Ctrl+
Крепыш
21.08.11  |
21.08.11 |
а на фф1 ТДИ такое же расположение этого датчика?и так же он должен выглядеть?а то я нашел на коробке только один какой то датчик,снял колодку,головкой на 24 открутил пластмассовую гайку и там шпилька осталась вкрученной...подскажите,то я выкручивал вообще или нет?
