Наклейки создают иллюзию, что в Вашем гараже, например, притаился гигантский аллигатор, или болид Формулы-1, или просто прекрасный пейзаж. Картинки настолько реалистичны, что соседи начинают задавать Вам вопросы, восхищаться и даже завидовать Вам. А хозяину гаража так приятно смотреть на полюбившееся изображение и удивлять своих соседей. К тому же эти наклейки можно успешно использовать для того, чтобы эффектно оформит самый неуютный уголок вашего дворика. С помощью наклеек Вы сможете разместить в Вашем гараже всё, что душе угодно – от ретро-автомобиля до древнего динозавра, здесь нет никаких ограничений, всё зависит только от Вашей фантазии.
Все изображения имеют высокое разрешение и печатаются на профессиональном широкоформатном оборудовании. Для изготовления баннеров используется плотная ткань ПВХ (также этот материал принято называть баннером или винилом) немецкого производства, применяемая во внешней рекламе на улицах города, и в состоянии перенести влияние неблагоприятных погодных условий, таких как палящее солнце, снег, дожди и морозы. Гаражные наклейки крепятся очень легко при помощи монтажного скотча. Так же легко их демонтировать. Они не оставляют никаких следов на дверях Вашего гаража, поэтому Вы с лёгкостью можете менять картинки в зависимости от времени года, настроения или просто собственных предпочтений. И, поверьте, такое украшение Вашего гаража всегда будет радовать глаз его владельца и удивлять соседей и прохожих.
Постеры подойдут для любого вида гаражей: «ракушки», «пеналы», металлические и железобетонные боксы в гаражных кооперативах.
В зависимости от типа гаража вы можете выбрать один из стандартных размеров:
260*180см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 160-180см в высоту;
260*200см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 180-200см в высоту;
260*240см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 220-240см в высоту;
280*260см - для ворот с размерами 260-280см в ширину и 240-260см в высоту;
300*280см - для ворот с размерами 280-300см в ширину и 260-280см в высоту.
Если ни один из стандартных размеров не подходит под ворота вашего гаража, сообщите нужные вам параметры при заказе и наши специалисты изготовят баннер по индивидуальному заказу.
Цена: от 3690 рублей (в зависимости от размера)
