Купил Ford Focus. Есть вопросы от новичка. | Ford Focus — Форум AutoPeople
Купил Ford Focus. Есть вопросы от новичка. Ford Focus
rocco
Доброго утра!
 Не так давно приобрел форд фокус 2 2005г.в. 1,6л. (74квт).
Помогите правильно понять следующие ситуации:
1. При торможении со скорости более 60 км/ч сильно вибрирует руль. Предполагаю, что износ тормозных колодок, так ли это? и нужно ли менять все колодки одновременно или достаточно только на передних колесах?с перспективой потом заменить и на задних..
2.  После остановки и выключения зажигания мин 2-3 работает вентилятор! Нормально ли это? время в пути не более 30-40 мин на скоростях не выше 110км.ч.
3. При разгоне немного дергает машинку, т.е. нет плавного набора скоростей.
Возможно вопросы простые, номне, как дилетанту-пользователю б/у форд это важно.
Машина мне оч понравилась.
08.07.10  |
08.07.10 |
1. При торможении вибрация в руль - конченные тормозные диски. Поведеные. Других вариантов нет. Как исправить: Проточка. Самый правильный вариант - замена.
2. Вентилятор - в принципе нормально в жару.
3. Дергает при наборе скорости - не нормально. Надо искать неисправность, если сильно дергает.
rocco
08.07.10  |
08.07.10 |
1. я правильно понимаю, что заменой передних колодок вибрацию не устранишь?
2. дергает не сильно, но все же заметно.
to vlad m:
08.07.10  |
08.07.10 |
to rocco: Добрый день. Прежде всего, поздравляю с покупкой.
1. В идеале заменить сразу на всех колесах, поставить новые, но неоригинал.
2. Это норма.
3. Скорее всего, дроссельная заслонка загрязнена или сеточку бензонасоса надо почистить. Но лучше комплексную диагностику провести. (Вообще в идеале это надо было сделать ДО покупки).
rocco
08.07.10  |
08.07.10 |
to Rain:Спасибо за поздравление=)
Уточняющие вопросы:
1.заменить сразу и на всех колесах колодки или тормозные диски? Пока приобрел только колодки на передние диски.
2. Может быть посоветуете что-нибудь в контексте цена/качество из не оригинальных: колодки, тормозные диски (марка, производитель, ресурс в сети или магаз в р-не СВАО=))
3. В субботу на диагностику еду.
08.07.10  |
08.07.10 |
Колодки заменить везде однозначно!
Диски передние менять, если не поможет замена колодок. Вероятность, что поможет смена колодок 50х50.
А вообще, по большому счету необходимо загнать в сервис и произвести диагностику подвески.
Бить в руль может из-за изношенной ходовой.
rocco
08.07.10  |
08.07.10 |
to vlad m:спасибо за совет
до диагностики заменю колодки,
а после - что доктора скажут
09.07.10  |
09.07.10 |
Отписывайтесь о результатах. Не все сразу, постепенно доведете до желаемого эффекта свою ласточку.
09.07.10  |
09.07.10 |
to rocco: также вас с покупкой,пусть машынка бегает,и радует. По поводу вибрации,проточка тормозных дисков это однозначно, ( колодки оставте на потом), (проверьте наконечники рулевых тяг ) , вкл. вентилятора - Это норма, а далее диагностика.
rocco
11.07.10  |
11.07.10 |
побывал на сервисе, обслуживают форды.
просмотрели ходовую:
- заменил диски тормозные передние и колодки
- заменил амортизаторы передний левый и правый
- опорные подшипники.
Теперь машинка отлично тормозит, руль спокоен и я тоже))) теперь я верю своим тормозам.
По двигателю диагностику сделать не представилось возможным, т.к. он локально залит маслом, где-то сочится понемногу. Не критично, но дать оценку сложно. Мастера посоветовали помыть движок, немного побегать и приезжать на осмотр. Далее будет решение проблемы.
Но помывка движка не простое дело, важно, чтобы машина после промывки завелась))
а это не каждая мойка гарантирует. Если кто знает профи в помывке движков форд, подскажите адресок?? кто-где пользовался и остался доволен и машина завелась..
Еще проблема - гремит под капотом. проблема в штуковине, которая перед глушаком стоит, и бабок приличных стоит. Вроде как заменить - хорошо, но дорого (мастера ок 30т.р. называли). Но есть конторы. которые эту хрень как-то особо делают, что замены не нужно. Название из головы выпало..
Вообщем продолжу доводить ласточку до норм. состояния!
Kain
05.11.10  |
05.11.10 |
Лямда зонд скорее всего.
www.ford-ford.ru гляньте... поспрашайте..
Я там уже год обслуживаюсь, У них и запчасти , и устанавливают прям там же. Ребята делают качественно.
Jeka404
26.05.11  |
26.05.11 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,при езде идет гул с переди, но на большой скорости этого не слышно.Предыдущий хозяин говорил что это из за передних калес,поменял их местами и стало чуть тише,но звук не ушел.Что это может быть
26.05.11  |
26.05.11 |
to Jeka404: Могут шуметь сами покрышки.
Jeka404
26.05.11  |
26.05.11 |
Я больше грешу на подшипник ступицы
27.05.11  |
27.05.11 |
to Jeka404: Вывешивайте колесо проверяйте, фактор шума может быть уйма. Более детально видно при разборе.
Jeka404
27.05.11  |
27.05.11 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,какое масло необходимо лить в двигатель. Ford Focus 2 2005г.
27.05.11  |
27.05.11 |
to Jeka404: Доброе время суток, читаем тут так же тут.
Jeka404
30.05.11  |
30.05.11 |
Спасибо за информацию.И подскажите еще через сколько надо менять масло в коробке.Форд фокус2 2005г. (автомат).Пробег уже 114000
30.05.11  |
30.05.11 |
to Jeka404: Доброго времени суток. Масло меняют, как правило, каждые 60 тыс. км. На FF2 опытные автовладельцы на 50 тыс. км.
30.05.11  |
30.05.11 |
to Jeka404: На вашем месте сменил бы уже масло. Проблем с переключением передач есть?
Jeka404
30.05.11  |
30.05.11 |
Пока нет.Но предыдущий хозяин вроде менял масло как он говорит на 83000
