бедная смесь Ford Focus
Сергей
добрый день.показывает на диагностике бедную смесь(много воздуха)на горячую двигатель тупит и детонация.переделал все что можно,чистка дроселя,ХХ,форсунки,топливвную сиситему,давление насоса 4.1,расход нормальный,никаких ощибок нет,радиатор смотрел чистый.пробег 73тыс.фильтра менял все,масло и т.п,масло не кушает,компрессия 13.5.двигатель 1.8 Dt 2007 года
16.06.12  |
16.06.12 |
to Сергей:
На сколько я понимаю у Вас дизель с common rail.
Давление в 4,1 показывает какой насос? Топливный насос низкого давления? А ТНВД сколько давит? Должен до 1800 Bar давить. Его проверяли? Давление в топливной рампе меряли?
Регулятор давления топливной рампы проверяли?
Расходомер проверяли?
Ищите. Перечисленные выше вещи так-же приводят к бедной смеси.
Ну и как вариант - может подсос воздуха гдето во впускном тракте мимо расходомера?
Сергей
17.06.12  |
17.06.12 |
двигатель duratec бензин.Насос который в баке находится мерили в топливной рампе.4.1 показал то есть топлевная как сказали не может быть.
17.06.12  |
17.06.12 |
to Сергей: Ну раз бензин - тогда:
vlad_m: Расходомер проверяли? Ищите. Перечисленные выше вещи так-же приводят к бедной смеси. Ну и как вариант - может подсос воздуха гдето во впускном тракте мимо расходомера? #
17.06.12  |
17.06.12 |
Также советую к прочтению эту тему.
Там проблема решилась простой чисткой сеточки бензонасоса.
Сергей
17.06.12  |
17.06.12 |
to Messir: спасибо,поменяю насос,потому что он вышел из срока службы,то есть при нагреве он начинает не давить.К примеру едишь по трассе начинает тупить останавливаешься минут 5 проходит заводишь и как пуля.потом опять тож самое.если датчик воздуха то думаю ошибку выдовал бы.
17.06.12  |
17.06.12 |
to Сергей:
Сергей: спасибо,поменяю насос,потому что он вышел из срока службы,то есть при нагреве он начинает не давить. #
А ранее писал - ВСЕ ПРОВЕРИЛ !!!!
Сергей: переделал все что можно,чистка дроселя,ХХ,форсунки,топливвную сиситему,давление насоса 4.1,расход нормальный #
Оказывается НЕ ВСЕ!
Схема неисправности на 100% вписывается в подыхащий насос. Но ты же писал, что проверил....
Сергей
18.06.12  |
18.06.12 |
vlad_m: to Сергей:
Оказывается НЕ ВСЕ!
Схема неисправности на 100% вписывается в подыхащий насос. Но ты же писал, что проверил.... #
ну проверяли как,давление в рампе,вроде давит и при заведенной машине..все проверили то есть остается думать на насос что он перегревается и не давит.
