гремят задние колодки на дисковых тормозах Ford Focus
gendos
Ребята подскажите гремят задние колодки на дисковых тормозах
29.05.12  |
29.05.12 |
"Гена" - это, на сленге, генератор. А задние колодки - это задние колодки.
Читайте правила форума и обзывайте темы правильно!
Колодки могут греметь только в том случае, если они неправильно установлены. Найдите схему установки задних колодок и смотрите как установлены у вас. Наверняка отсутствует или неправильно установлена одна из пружин.
29.05.12  |
29.05.12 |
gendos: Ребята подскажите гремят задние колодки на дисковых тормозах #
А Вы посмотрите в каком они вообще состоянии. Может там уже и колодок-то нет.
pvsuser1
03.10.12  |
03.10.12 |
to vlad_m: Тоже гремит, правая задняя наружная. Началось после отпуска. Колодки почти новые. При обороте колеса колодка приподнимается в суппорте, а затем падает. Может тормозной диск повело, но визуально не видно, да и при торможении не ощущается. х/з ...
pvsuser1
03.10.12  |
03.10.12 |
to gendos: Чего было?
NikolAs
03.10.12  |
03.10.12 |
to pvsuser1:
Бряцать, дребезжать, стучать, звенеть, брякать, лязгать в дисковой тормозной системе может следующее:
1. тормозные колодки
1. Ослабла коронка на внутренней пружине(разжать)
2. От колодки отлетела удерживающая пластинка
3. Разбиты пазы колодки которыми она вставляется в суппорт/скобу(можно немного развальцевать молотком или наварить металл, обработав затем напильником).
2. Тормозной диск
1. Критический износ диска(замена)
2. Биение диска(расточка или замена)
3. Наслоения на диске (отбить, отчистить)
3. Защита (может влиять на торм. колодки)
1. Погнутая
2. Сгнившая
3. Дефектное крепление «солдатиков» (ремкомплекты)
4. Ручник
1. Колодки слетели с креплений(ремкомплект солдатиков)
2. Стучат кусочки разрушенных тормозных колодок или солдатиков
3. Ослабшие пружины солдатиков
4. Ослабшие сжимающие пружины на колодках
5. Неправильно отрегулированные колодки
5. Суппорт/скоба
1. Разбиты пазы в которые вставляются колодки (наварить металл, замена)
2. Изношены резиновые втулки для направляющих (замена, ремкомплект)
3. Подклинивание направляющих (смазка)
4. На поршне есть наслоения ржавчины, окалины, грязи (отчистить)
5. Испорчено зеркало поршня/подклинивание поршня (замена, ремкомплект/полировка, смазка)
6. Ослабла пружина(скобка, ласточкин хвост) которая прижимает суппорт к скобе( подогнуть, заменить)
Удачи!)
04.10.12  |
04.10.12 |
to pvsuser1: Попробуйте поменять колодки местами. Обратите внимание на геометрию колодок.
