цилиндр. Появилась ошибка на показании стрелки Ford Focus
joni
Появилась ошибка на показании стрелки температуры двигателя 029B (проблема в цилиндре 1) Подскажите в чем может быть проблема?
24.05.12  |
24.05.12 |
to Dima ru: у вас проблема с датчиком температуры а точнее его работоспособности.
joni
24.05.12  |
24.05.12 |
подключали сканер показывает 88градусов при нагрузки и так 86 и по стрелке правильно.
24.05.12  |
24.05.12 |
Dima ru: Появилась ошибка на показании стрелки температуры двигателя 029B (проблема в цилиндре 1) #
Это не ошибка. Это код тестирования стрелки.
