вибрация и скрежет при нажатом тормозе(двиг запущен) в районе помпы и генератора, а также подтраивание при прогретом двигателе на холостых.. Ford Focus
Basist45
Здравствуйте!!!!! проблемка такая..помогите!) FF1 ZTW 2.0 автомат универсал амер 2003 года- появился сктрежет и вибрация при прогретом двиг на холостых,но не постоянно,а накатами... +при остановке,нажатом тормозе, вибрация усиливается,появляется скрежет в районе помпы и генератора(шум)...ощущение,что обороты падают, при движении кажется что упала мощность, педальку надо жать больше...   ???
читал комменты..хотелось бы совета по-точнее...заранее спасибо..
20.03.12  |
20.03.12 |
Basist45: читал комменты #
Где читали и какие комменты?
Basist45: хотелось бы совета по-точнее #
Открывайте капот и ищите источник скрежета.
Basist45
24.03.12  |
24.03.12 |
читал здесь же на сайте....
и капот открывал и защиту приводного ремня снимал, прислушивались....ещё ,как вариант думаем,что подшипник в гуре или сальник(не знаю), так как пошла подтечка масла(жидкости),а из -за этого неправильная работа приводного ремня..?????..........
24.03.12  |
24.03.12 |
Basist45: читал здесь же на сайте.... #
Вот там где читали, и надо было задавать вопрос.
Basist45: как вариант думаем,что подшипник в гуре или сальник(не знаю) #
Скиньте ремень с насоса и посмотрите за работой двигателя.
