ЗАМЕНА МАСЛА В АВТОМАТЕ Ford Focus
Рыжая
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ!!!!! У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП???? МАШИНУ ПОКУПАЛА  1 ГОД НАЗАД ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ХОЗЯЙКА СКАЗАЛА ,ЧТО ВСЕ МАСЛА БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ! Я ЗА ГОД ПРОЕХАЛА 10000 КМ. СЕЙЧАС ПЛАНИРУЮ  ПОМЕНЯТЬ ВСЕ МАСЛА СНОВА. НО ОДИН ТОВАРИЩ НА ФОРУМЕ НАПИСАЛ, ЧТО МАСЛО В АВТОМАТЕ ВООБЩЕ МЕНЯТЬ НЕ НАДО. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ)))) ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
23.10.11  |
23.10.11 |
Здравствуйте.
Рыжая: НО ОДИН ТОВАРИЩ НА ФОРУМЕ НАПИСАЛ, ЧТО МАСЛО В АВТОМАТЕ ВООБЩЕ МЕНЯТЬ НЕ НАДО. #
Таких "товарищей" везде хватает.
Рекомендую отключить CapsLock, тут все зрячие. Да и на некоторых форумах за это могут забанить.
Рыжая: ПОСОВЕТУЙТЕ КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ #
Масло в АКПП меняется каждые 60 т.км. Или хотя бы раз в 3-5 лет что наступит раньше.
23.10.11  |
23.10.11 |
to Рыжая:
Рыжая: ОДИН ТОВАРИЩ НА ФОРУМЕ НАПИСАЛ, ЧТО МАСЛО В АВТОМАТЕ ВООБЩЕ МЕНЯТЬ НЕ НАДО. #
Таких товарищей (друзей) - за шкирку, и в музей!
Поддержу Виталия - масло в вашей АКПП менять раз в 60 000 км.
NikolAs
23.10.11  |
23.10.11 |
to Рыжая: АТФку (то бишь масло АККП) менять просто необходимо. И если придерживаться не только регламента ТО, но и зависимости от условий эксплуатации (особенно городской режим с частыми простоями в пробках ,частыми стартами и остановками ,так сказать в "рваном режиме" эксплуатации .....),то можно делать еще и частичную замену масла без замены фильтра на середине пробега в 60 000 ,путем слива масла через сливную пробку и заливку такого же количества масла через канал для щупа проверки уровня масла. Единственное надо учитывать коэффициент теплового расширения масла (от этого зависит разница объемов (уровень)) холодного и горячего масла,чтобы не ошибиться с уровнем в коробке ,конечно если до замены уровень соответствовал норме. То есть сливаем в емкость ,остужаем ,делаем метку уровня ,сливаем отработанное,очищаем емкость (нельзя использовать ветошь и ворсистую ткань ,желательно просто промытьи высушить) и в эту же емкость заливаем по метку новое масло ,которое потом заливаем в коробку.Это позволит обновить масло в АКПП и продлит жизнь коробке.
Удачи!)
23.10.11  |
23.10.11 |
to Рыжая: Здравствуйте.
Если все масла уже были поменяны, то через 10 тыс км в АКПП менять масло не надо.
Подробнее читайте на нашем форуме, воспользовавшись поиском.
