Опять про скрипы Ford Fiesta
Лиса
 Привет всем! Видела сообщение "скрипит что-то" и советы подождать. А сколько ждать-то? Моей машине уже полтора года, а все скрипит. В сервисе кроме обработки силиконовым клеем резиновых прокладок  на дверях  ни чего не делают.  Помогает , но совсем не надолго. Может кто-нибудь знает какой-то другой выход?
17.07.09  |
17.07.09 |
А что у вас именно скрипит? Какие симптомы? При каких условиях? Какая модификация машины? Опишите подробнее.
Лиса
17.07.09  |
17.07.09 |
Машина выпуска 2007 года. В общем не последний кузов, а предыдущий.Скрипеть все начинает при съезде на неровную дорогу, а ровных у нас почти нет.Скрипят все четыре двери , но в замках стука нет, поэтому в сервисе поливают резину.
20.07.09  |
20.07.09 |
Устранение скрипов по идее входит в гарантийные обязательства. Так что требуйте от них решения вопроса. Скрип вообще очень распространенная проблема у предыдущих Фиест. Эта их так называемая конструктивная особенность сводит с ума тысячи фиестоводов. Есть такое понятие 'кручение кузова'. Оно происходит при езде по неровной дороге. Скрипят петли и замки. С первым можно легко разобраться - просто намотайте на петли пару витков черной мягкой изоленты (не тканевой) или поролоновой, ту что для окон. Сами же замки побрызгайте специальной силиконовой смазкой для замков ликви-молли. Она такого белого цвета. Подойдет и классический ВД-40...но он не обезжиривает как надо. Можно конечно и вовсе поменять петли...но вряд ли нужно так заморачиваться. Не забывайте также протирать и брызгать на уплотнители. Купите специальный силикон для резиновых изделий...он продается в любом автомагазине в разделе автохимии и следите, чтоб в уплотнители песок не попадал - от этого они тоже скрипят. Итак..брызгать надо на петли, замки дверей и задние спинки. Достаточно раз в месяц и ноу проблем. Также могут скрипеть и пластиковые панели. Нужно их хорошенько накормить силикончиком....только аккуратнее. Отпишитесь о результатах. Удачи.
Лиса
20.07.09  |
20.07.09 |
Спасибо, попробую. О результатах напишу.
liss
30.09.09  |
30.09.09 |
Ездила в 2 сервиса, машинка моя пятилетка, и то что они скрепят - это факт, причем неустранимый(( никак. просто включите музыку по громче)
NikolAs
30.09.09  |
30.09.09 |
to liss: Не бывает ничего не устранимого в этой жизни!)))Определите примерно характер скрипа и его локализацию.Например ,сопряжение пластиковых деталей ,или резиновых уплотнителей с кузовом...и.т.д. В случае или для определения (локализации) скрипа деталей советую проверить сопряжения пластиковых частей поэтапно (по небольшому участку в день ,например,обрабатывать силиконовым спреем,частично )Так вы постепенно после обработки небольшого участка и езды определите место скрипа.Да ,согласен,потребуется некоторое время ,но это того стоит,нежели теряться в догадках.Потом можно будет конкретно заняться тем участком, который скрипит.Для начала ,советую не смазывать резинки уплотнителя дверей силиконом(это ошибка),а наоборот ,обработать например мыльным раствором ,промыть ,хорошенько протереть и буквально "припудрить"тальком все резиновые уплотнителиили по периметру дверей ,в крайнем случае растолченным или промолотым мелом,иногда помогает если натереть сухим мылом!Если это связано со скрипом резиновых деталей ,то однозначно поможет.Силикон на резине ,может как раз наоборот провоцировать скрип!) Ну а если будут скрипеть направляющие полозы -фиксаторы (петлей дверей) ,то в этом случае поможет графитовая смазка .наносите кисточкой ,открываете -закрываете дверь ,наносите еще раз и все ок и нет проблемы.Удачи!)
vlad063
25.12.09  |
25.12.09 |
машина 2008 г, куплена в 2009. нов кузов. не скрипит. пробег 5000км. на неровностях чуть чуть треск идет . на ровных дорогах нет
c299
05.01.10  |
05.01.10 |
машина 2008г, куплена в 2009,нов.кузов. скрипит. пробег был 16,на днях стал 10. Почему? а никтто не знает почему,потому что имола мозги любит. Пассажирская дверь скрипит,надавливаешь на нее и не скрипит. Ништяк! на станции говорят что это фиеста и делать ничего не будут,нужен инженер по гарантии,если он подтвердит что это гарантийный касяк (а место скрипа можно заменить только сменой всей обшивки двери и установкой новой) мне уже сказали что инженер на такое не подпишится.После морозв скрипит абсолютно все. Если включить музыку больше 14 то весь солон пляшет и скрипит. Когда на половину опущен стеклоподьемник на моей двери,внутри двери что то гримит,это при громкости 10!!! на имоле опять же сказали: девушка! да вы что!! так и должно быть, с машиной все в порядке. вам все кажется. Ах да,про дверь что скрипит,мужчинка которому я высказывала свое недовольство по поводу жуткого скрипа сказал мне,а вы не слушайте музыку громко и ничего скрипеть не будет. А еще лучше просто зашумуйтесь и проблем не будет. Всего то,зашумовать новую иномарку,на свои деньги. Но не факт что после шумки скрип пройдет.
06.01.10  |
06.01.10 |
Понимаю ваше недовольство, но вероятность того, что после комплексной шумки подобная мистика пройдет, все же высока. К тому же, такое поведение машины можно объяснить прежде всего холодами, ну и в утешение могу сказать,что вам действительно не врут, очень много фиест с подобным косяком, это, увы, врожденное. Что по поводу уменьшения пробега, так это скорее всего электрика глючит после морозов. Пробег сейчас нормализовался? Улыбнул по поводу музыки)) обычно когда что-то шумит или скрепит говорят сделать музыку погромче, а увас наоборот - выключить:)) В общем, советую вам не растраиваться и спокойно конструктивно высказать свои недовольства официалам, они обязаны решить вашу проблему, случай массовый, а потому вероятность того, что вы попадете под гарантию, велика. Дерзайте, ну а если уж ничего не выйдет, мы вам найдем местечко поприличнее, где можно шумкунедорого сделать.
c299
10.01.10  |
10.01.10 |
)))пробег не нормализовался) а насчет музыки серьезо отвечаю) да,когда громче делаю скрипов не слышно,но дверь бабахает как будто там что то отошло и бьется между обшивкой и металлом...
11.01.10  |
11.01.10 |
c299: )))пробег не нормализовался) #
Значит, дело в датчике. Все это должны решить официалы, машина гарантийная.
vlad063
15.01.10  |
15.01.10 |
to c299:
+100!
и морозы тут не причем. Брал в июне, через неделю заметил что динамики пе@дят. Кто нить снимал обшивку?там ваобще мертвые стоят? или провода от них просто об обивку двери при вкл музыке бьются???
15.01.10  |
15.01.10 |
Скорее всего, проводка слабая. Посмотрите у себя. Чтобы снять обшивку надо снять колбачок, закрывающий болт крепления обшивки двери, затем открутить сам болт. Потом - еще 2 болта крепления той же обшивки, они находятся чуть ниже внутренней ручки двери. нимайте и наслаждайтесь зрелищем. А вообще шумоизоляцию можно проделать самому, только время нужно на это.
vlad063
18.01.10  |
18.01.10 |
а первый болт в каком месте двери искать?клипсы плассмасоввые там отсутствуют?если да,то можно смело снимать обшивку. шумку делал сам на десятке методом приклейки герлена. а что там зрелище усташающее?
19.01.10  |
19.01.10 |
Болт находится в пластмассовой ручке двери. Ну не то чтобы устрашающее, просто наверняка родная шумка уже отстала и просто лежита за обшивой.
vlad063
19.01.10  |
19.01.10 |
to Rain:
а клипсы пластиковые там есть?тогда их менять придется. или только на 3 болтах крепится обивка?
19.01.10  |
19.01.10 |
Помоему, их нет, есть обычные заглушки.
vlad063
27.02.10  |
27.02.10 |
to c299:
вы устранили проблемы со скрипом?шумку не делали?думаю рассмортреть вариант установки подиумов на пер.двери и динамики по мощней, но вот не знаю есть ли смысл на пластиковую обивку это ставить?
kos735
04.03.10  |
04.03.10 |
Подскажите от чего можно поставить пружины на Фиесту 1997, просто обе лопнули, а ждать месяц! Заранее благодарю!
04.03.10  |
04.03.10 |
Fiesta Mk 4. Помоему от гольфа четвертого. Хотя не уверен. Лучше поищите просто неоригинальные.
