Врождённые болячки Matiz. Датчик указателя топлива. Daewoo Matiz
maSSter
Здравствуйте все Matiz-оводы и Spark-оводы! У меня Matiz 2008г.в. Как и у большинства остальных, у меня благополучно помер ДУТ где-то в районе 60т.км пробега. Всегда лежащая на нуле стрелка уровня топлива меня напрягала т.к. доверяться только датчику критического остатка топлива ИМХО не вариант, т.к. в случае неисправности оного(или даже просто неправильной работы) можно встать в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте с пустым баком. Ездить по километражу тоже не вариант - расход топлива сильно меняется по сезону (зима/лето) и местам проезда (пробки/шоссе/смешанный цикл). Купить оригинальный датчик - тоже не вариант (лично для меня), т.к. в этом случае:
1) Вы получаете такие-же кривые нелинейные показания (стремительное заваливание стрелки ближе к концу бака) и
2) гарантированную смерть датчика через 50-60т.км и повтоный ремонт. Это из-за того, что на оригинальном датчике токопроводящие дорожки реохорда сделаны из меди толщитой (ВНИМАНИЕ!) 35мкр! т.е. 0,035мм!
Ну как им не прошоркаться то?! В итоге решено было сделать датчик ДУТ самостоятельно (образования/знания/опыт позволяют это сделать) и лучше оригинала по всем показателям (строго линейные показания и на порядок увеличенная долговечность). Печатная плата была разработана в спец. программе для вёрстки печатных плат, с предварительным снятием калибровочной таблицы ДУТ. Улучшена конструкция ПП (один из ползунков реохорда сделан вообще сплошным без делений; толщина меди токопроводящего слоя увеличена в разы + наплывы припоя; сплошное напыление резистивного слоя заменено дискретными чип-резисторами и нихромом что и даёт точные и чёткие показания по всей шкале датчика). Изготовление ПП (печатных плат) было заказано на специализированном предприятии, занимающимся производством ПП. Поскольку размер ПП датчика ДУТ очень мал, то 1шт. предприятие не стало изготавливать - они изготавливают минимум 1дм.кв. ПП (т.е. 10см х 10см). Пришлось заказать групповую ПП. Сколько на такую ПП помещается датчиков можете сами высчитать. В оконцове всего - спаял все датчики с групповой ПП. Один из них установил на свой Matiz => доволен как слон. Теперь датчик показывает реальное кол-во бензина в баке! Ещё хотел добавить по конструкции ДУТ: дополнительное улучшение в том, что лампа контрольного остатка топлива начинает загораться строго в начале красного сектора; даже при полностью сухом баке стрелка не падает ниже конца красного сектора; даже при залитом по горловину баке стрелка не поднимается выше конца белого деления. В общем стрелка не уходит за пределы шкалы прибора ни при каких условиях, что на мой взгляд правильнее. Для объективности и обоснованности разговора прикрепляю фотографии моего ДУТ вместе с умершим оригиналом с 2-х сторон. Меняется датчик просто - из извлечённого топливного модуля сначала снимаем поплавок, затем перепаиваем 2 провода (или 3 провода у кого 3-проводное исполнение датчика, нижний контакт "К" сделан для таких датчиков). Все контакты как видите подписаны, так что не перепутаешь ничего даже если захочешь.
Желающим приобрести у меня оставшиеся от опытной партии датчики просьба писать в личку (скажу сразу, запрашивать стоимость корейской "оригинальной поделки" я не буду, хотя мои ДУТ и лучше их по всем параметрам). Для тех кому интересны какие-либо технические моменты - пишите kdy1@yandex.ru
maSSter
17.02.16  |
17.02.16 |
michenkov
28.03.16  |
28.03.16 |
Я заменил датчик топлива. Пока насос не опустили в бак и поплавок двигали рукой уровень топлива показывало правильно. После того, как насос был опущен в бак стрелка дошла до середины одной четверти бака и упала до нуля.
29.03.16  |
29.03.16 |
michenkov: После того, как насос был опущен
Что-то сами перемудрили при сборке.
michenkov
29.03.16  |
29.03.16 |
А что там можно перемудрить?
maSSter
29.03.16  |
29.03.16 |
скорее не "перемудрили", а "перегнули" контактные скользящие пластинки. Вот контакт и потерялся. Залезьте и подогните их для уверенного контакта. А насчёт того что датчик "показывал правильно", это вы явно погорячились - корейский ДУТ отродясь правильно не показывал ни при каких обстоятельствах!
29.03.16  |
29.03.16 |
maSSter: корейский ДУТ отродясь правильно не показывал ни при каких обстоятельствах! #
Это точно.
michenkov
29.03.16  |
29.03.16 |
Я имел в виду, что датчик работал. Неправильно выразился.
Sirk
09.05.16  |
09.05.16 |
после прочтения форума -мне почему -то захотелось поменять матиз на киа?!
09.05.16  |
09.05.16 |
to Sirk:
Если желание совпадает с возможностью, вперёд и с песней.
Zergboy
21.06.16  |
21.06.16 |
А можно попросить вас выложить схему и печатку?
Паять я умею :)
maSSter: Здравствуйте все Matiz-оводы и Spark-оводы! У меня Matiz 2008г.в. Все контакты как видите подписаны, так что не перепутаешь ничего даже если захочешь.
Желающим приобрести у меня оставшиеся от опытной партии датчики просьба писать в личку (скажу сразу, запрашивать стоимость корейской "оригинальной поделки" я не буду, хотя мои ДУТ и лучше их по всем параметрам). Для тех кому интересны какие-либо технические моменты - пишите kdy1@yandex.ru #
chekan1505
03.07.16  |
03.07.16 |
побежал антифриз через печку
03.07.16  |
03.07.16 |
chekan1505: побежал антифриз через печку #
Вы заголовок темы прочтите. При чём здесь ваша печка??
maSSter
21.04.17  |
21.04.17 |
Все датчики раскуплены. Тема закрыта. Те кто купил ДУТ-ы могут обращаться ко мне за техн. консультациями или техподдержкой...
21.04.17  |
21.04.17 |
to maSSter:
Народ приспособился, ставят от Ланоса, всё работает и врёт почти как родной.
Zloveshiy
16.11.21  |
16.11.21 |
Здравствуйте, у меня проблема на матизе, поменял полностью колбу с поплавком а стрелка показания уровня бензина по прежнему находится в верхнем положении. В чем может быть причина
17.11.21  |
17.11.21 |
to Zloveshiy: при выключении зажигания на 0 не падает?
В самом указателе, что на приборке, ротор специально залит вязкой смазкой, чтобы стрелка не болталась при движении. Возможно, что эта смазка у Вас и высохла и стрелка физически не может двигаться.
Zloveshiy
18.11.21  |
18.11.21 |
У меня как она поднялась на полный бак, так теперь и не опускается
19.11.21  |
19.11.21 |
to Zloveshiy: Вот скорее всего та смазка и загустела
Можно проверить сопротивление самого датчика в баке прразно уровне топлива, чтобы убедиться в его исправности.
lookerbob
27.09.24  |
27.09.24 |
Товарищи, у кого ни будь есть сей ДУТ или его схема? Очень хотелось поставить/сделать.
