Неустойчивый холостой ход Daewoo Nexia
18.12.12  |
18.12.12 |
to aleksey1981: Здравствуйте.
Промойте дроссельный узел.
aleksey1981
18.12.12  |
18.12.12 |
а как она проверяется,я в этом ничего не понимаю
vavan125
18.12.12  |
18.12.12 |
Я промывал дроссельную заслонку....датчик ХХ менял...В общем то не надолго. Поставил новую поршневую группу и всё как рукой сняло. Ничего абсолютно не беспокоит. Картерные газы сбивают с толку БК потому и ерундит.
vov23
18.12.12  |
18.12.12 |
to Messir: Спасибо. это она
vov23
18.12.12  |
18.12.12 |
подскажите еще. при нажатие сцепления шумит, отпускаешь все нормально. и когда газ отпускаешь жужжит как моторчик
vavan125
18.12.12  |
18.12.12 |
to vov23: На выжимной похоже....
18.12.12  |
18.12.12 |
to aleksey1981: Вам не проверять надо, а промыть дроссельный узел.
18.12.12  |
18.12.12 |
vov23: to Messir:
подскажите еще. при нажатие сцепления шумит, отпускаешь все нормально. и когда газ отпускаешь жужжит как моторчик #
Это выжимной подшипник, но в данной теме мы это обсуждать не будем. Устройство сцепления есть здесь.
vov23
18.12.12  |
18.12.12 |
to Messir: спасибо
sapsan72
26.12.12  |
26.12.12 |
плавали обороты на хх. почистил дроссельную заслонку, форсунки, датчик хх, поменял свечи, провода и т.д и т.п. оказалось позднее зажигание. выставил, и о чудо обороты хх держат 800 мертво. год мучался. у меня нексия 2007 сонс 1,5
27.12.12  |
27.12.12 |
to sapsan72: Зажигание как выставляли?
sergohman
09.01.13  |
09.01.13 |
здравствуйте такая проблема. нексия 16 клап выпуск 2012 год. пробег 7000. стали плавать обороты на холостых. поехал в сервис .авто на гарантии. после проверки в сервисе всех датчиков и параметров сервисмены сказали что надо менять блок эбу. по гарантии отказались сославшись на то что в автомобиле установлен бк мультитроникс. и якобы он испортил эбу
09.01.13  |
09.01.13 |
to sergohman: В сервисе правы. Любое вмешательство в проводку вне гарантийного сервиса лишает Вас гарантии.
sergohman
09.01.13  |
09.01.13 |
в проводку не вмеживались бк подключен через диагностический разьем
sapsan72
10.01.13  |
10.01.13 |
to Messir: электронным стробоскопом по меткам
10.01.13  |
10.01.13 |
sergohman: в проводку не вмеживались бк подключен через диагностический разьем #
В таком случае, внимательно перечитайте гарантийные обязательства. Если в них не имеется пункт о подключении дополнительного оборудования или такое подключение никак не регламентируется производителем (дилером), то следует подать письменную претензию. Лучше всего, в таком случае обратиться к адвокату.
Но мне почему-то кажется, что дилеры обезапасили себя, изначально включив такое подключение в перечень обязательств.
Anamorff
26.01.13  |
26.01.13 |
Дэу Нексия 2001год 1,5л 8кл Система управления двигателя без обратной связи ,плавает холостой ход,датчики :пдд,рхх,дад,холла были заменены.В движении ни динамика ,ни расход не страдает.Накатом ,без нагрузки ,холостой ход устойчивый,при остановке начинает плавать с ровной амплитудой. Был заменён эбу ,неисправность исчезла ,но на некоторое время,потом всё повторилось.
26.01.13  |
26.01.13 |
to Anamorff: А тему Вы с самогоначала читали? Диагностику проводили?
Anamorff
29.01.13  |
29.01.13 |
to Messir: Читал и проводил , причём не только самодиагностику , но и сканер - нет неисправностей.
29.01.13  |
29.01.13 |
to Anamorff: Ну коли под капотом ВСЕ поменяно на новое и сканер ошибок не выдает - ищите проблему форсунках и топливном насосе. Истина где-то там....
