Электрика Daewoo Nexia
Alexeyy
Греется контактная группа замка зажигания,не терпит рука!Что это может быть и как от этого избавиться?
10.02.10  |
10.02.10 |
Для начала сделайте хороший контакт по схеме и смажьте его. Проверьте тестером напряжение, посмотрите предохранители, все ли стоят по номиналу. Может, места соединения проводов с контактной группой окислись или имеют неплотные соединения. Поменяйте разъемы "мамы", в крайнем случае поменяйте контактную группу. Возможно, причина связана с неправильно закоммутированой сигнализацией. Один провод, к примеру разомкнут блоком сигнализации. В итоге имеем большое сопротивление.
Alexeyy
12.02.10  |
12.02.10 |
Alexeyy: Греется контактная группа замка зажигания,не терпит рука!Что это может быть и как от этого избавиться? #
Дополняю.....Греется в основном красный "+" провод и,когда включаешь зажигание и фары,то греется красный с белыми полосками провод,который идёт на зажигание и ближний и дальний свет фар!В чём причина?
13.02.10  |
13.02.10 |
Проверьте массу на корпусе рулевой колонки. Расположена по ходу машины слева, к ней два провода подходят. А вообще лучше электрику показаться.
Alexeyy
18.02.10  |
18.02.10 |
фффф
20.12.10  |
20.12.10 |
to Alexeyy: Вероятнее всего плохой (неплотный или подгоревший) контакт,лечение-чистка или замена контактной группы.
