Нет искры Daewoo Nexia
fireman076
12.03.13  |
12.03.13 |
Здравствуйте.Очень прошу помочь.Тойота Королла 96 года,нет искры,не горит лампа chek. ЭБУ в порядке,проверили на другом авто.
13.03.13  |
13.03.13 |
to fireman076: Здравствуйте. В данной теме обсуждается только Нексия.
Ваш вопрос перенесен.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
rerez
24.04.13  |
24.04.13 |
подскажите пожалуйста почему не крутится бегунок в трамблере у меня дэу нэксия 8 клапанов 98 г.в.пробег 280т и искра на свечи не идет стартер крутит но не заводит. поменял дад и крышку трамблера толку нет
24.04.13  |
24.04.13 |
to rerez: Вынимайте трамблер и смотрите привод. Покрутите его рукой, чтобы убедится, где именно причина.
ColSPB
05.05.13  |
05.05.13 |
Завел машину 8кл 75лс, пока вытирал стекла она заглохла и более не заводилась. Внезапно! подумал про себя. Сначала, с помощью запасной свечи определил, что нет искры, потом прозвонил катушку зажигания, которая высокое дает - все как в книжке. Это первая моя машина, месяц как за рулем, ткнул пальцем в небо - поменял бегунок. Был один новый запасной и все заработало. На сгоревшем написано Made in Korea и проработал он ровно две недели - купил в ларьке у дороги вместе с крышкой трамблера когда троило. Сейчас только узнал что там сопротивление есть :)
PS
Щупы тестера в катушку не лезят - чтобы проввонить можно кусачками допилить контакты от предохранителя.
06.05.13  |
06.05.13 |
to ColSPB:
Спасибо Вам за отзыв!
Также, Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
lxekl
20.05.13  |
20.05.13 |
подскажите пожалуйста в майские праздники машина заглохла по дороге пропала искра нашли причину камутатор здох поменяли в итоге крышку трамблёра камутатор датчик хола катушку . Через неделю такая же история понять не могу всё же новое !!! подскажите пожалуйста !!! зарание спасибо. Машина нексия 2002 год
vasiya133
02.06.13  |
02.06.13 |
помогите пожалуйста, нексия 1.5 8-ми клапанная. на холодную заводится с пол оборота, на хх работает нормально. но как только прогреется до рабочей температуры глохнет. жму на педаль газа набирает 3500 оборотов и как будто чтото отсекает. при чем больше нагревается тем меньше оборотов набирает и глохнет, в итоге перестает заводиться, кстати иногда стреляет. остынет все нормально пока не прогреется. снимал провод со свечи ставил в него другую свечу искра есть. заводил на трех свечах, четвертую брал на массу искра хорошая, давал газу двигатель набирает определенные обороты и искра пропадает, двигатель глохнет.
vasiya133
02.06.13  |
02.06.13 |
кстати авто с трамблером
03.06.13  |
03.06.13 |
to lxekl: Постучите пао корпусу трамблера - искра должна появится.
Это проблема трамблерных нексий.
03.06.13  |
03.06.13 |
to vasiya133: Вам тот же совет, что и выше. Если поможет - то причина в трамблерном датчике. Проверьте так же жгут проводки от трамблера на предмет перетертой изоляции.
vasiya133
03.06.13  |
03.06.13 |
трамблерный датчик это тот который с двумя проводами, такой круглый. если да то я его поменял
03.06.13  |
03.06.13 |
to vasiya133: да, он самый. Так попробуйте постучать.
vasiya133
03.06.13  |
03.06.13 |
по чем постучать
vasiya133
03.06.13  |
03.06.13 |
а может быть проблема в електронном модуле трамблера или котушке?
03.06.13  |
03.06.13 |
vasiya133: по чем постучать #
Прямо по корпусу трамблера.
vasiya133
04.06.13  |
04.06.13 |
брал у знакомого трамблер все работает хорошо. где купить нормальный комутатор? брал в магазине не оригинал один даже не схватывал, второй потраивал. свой попытался разобрать, потом поставил все заработало.
04.06.13  |
04.06.13 |
to vasiya133: Зачастую проблема в плохой пропайке внутри.
nexia
12.06.13  |
12.06.13 |
пропала искра део нексия GL 2009год 1.5 двигатель 8-ми клапановая
nexia
12.06.13  |
12.06.13 |
помагите пожалуста
...56789...
