Нет искры Daewoo Nexia
18.04.12  |
18.04.12 |
PoborinA: Все поставил и подключил на место. #
Проверьте проводку риразъемы датчиков, которые Вы не снимали. При снятии коллекторов возможно где-то случайно задели провод.
Sla-kalin
21.05.12  |
21.05.12 |
Неделю назад купил Нексию. 05 года.Инжектор, трамблёр. На третий день подъехал к дому, через два часа вышел---и всё. Умерла на прочь. Проверил--нет искры.С катушки на ВВ есть( пробовал на свечу) к трамблёру двойная фишка, оба провода под током. На цилиндрах ноль. Помогите. Три дня машина стоит.
22.05.12  |
22.05.12 |
to Sla-kalin: Если с катушки на трамблер есть, а дальше нет, то проверяйте уголек в крышке трамблера и сам бегунок.
Sla-kalin
22.05.12  |
22.05.12 |
Спасибо. Я тоже так думаю. Проверить не чем. А новый трамблёр брать накладно.
LK1972
25.05.12  |
25.05.12 |
Привет,Нет искры с катушки, поменял катушку такая же история,подскажите.
25.05.12  |
25.05.12 |
Sla-kalin: Проверить не чем #
Состояние уголька проверяется глазами и любым пальцем любой руки.
maks412
11.07.12  |
11.07.12 |
ребята здорово, может пишу не по существу но все таки. есть daewoo racer 1993 г. до капитального ремонта двигателя на нем стояла катушка , комутатор и трамблер от 2109 ваз. после ремонта двигателя начал ужасно троить иногда вообще не заводится а если заведется то обороты выше 3тыс не поднимаются. как только доходят до 3 начинается выброс рабочей смеси через карб. надоело ждать и просить мастеров криворуких. до ближайшего города 150 километров. да и сюда зашел с телефона. мужики по братски отпишитесь на почту maks412 @ mail . ru
11.07.12  |
11.07.12 |
to maks412: Здравствуйте.
На почту Вам точно никто не отпишется.
А по существу вопроса советую Вам проверить, правильно ли выставлены метки ГРМ.
VITAMIN73
27.07.12  |
27.07.12 |
у меня нексия 03 года. трамблер. есть проблема. при запуске тупила как бы подклинивает стартер. но он в идеале (нидавно перебирал его). решил что это трамблер, купил новые, крышку, бегунок, датчик холла, камутатор. все заменил и ... машина умерла... при запуске ее трусит как параличную. двоит, троит, работает только в холостом режиме. чуть добавляю газ, глохнет. на газу вобще перестала заводится. только на бензине. ставил даже обратно все старое, таже проблемма.проверил метки грм, все норм. искра есть на всех свечах и на всех брониках. при повороте трамблера в самый поздний режим, двигатель начинает работать более устойчивей... где я лоханулся, ума не прилажу... может кто знает, вчем причина?
bramilya89
31.07.12  |
31.07.12 |
одни вопросы.а толку не от кого нет.у меня все работало пока я не заменил катушку зажигания.и теперь нет искры от нее.ставлю на место старую без толку.почитал ваших страстей и думаю плохо дело.как быть?
bramilya89
01.08.12  |
01.08.12 |
забыл написать у меня нексия 05гgle.8кл ну подскажите что нибудь,мне сказали коммутатор,а я даже не знаю где он находоится.завтра еще повезу трамблер на работу,
проверить
02.08.12  |
02.08.12 |
to bramilya89: Усли у Вас трамблерная машина, то просто постучите по нему камушком - искра должна появится. Это известная болезнь трамблерных нексий.
bramilya89
14.08.12  |
14.08.12 |
уже потратил на машину 5р и не какого толку,поменял все что относится к зажиганию,голова кругом,уже и в сервисе руками разводят,вот тебе поменял катушечку.подсказали бу катушку и коммутатор купить,а вот найти не могу. мне сказали когда я поставил новую катушку то сжег коммутатор,а потом когда уже поставил назад стар катушку она и нне заводилась,а я начал менять все подряд по незнанке,ну конечно еще не факт что в этом дело,пока вот проблема найти да и с деньгами.. может у кого что есть,пишите..
bramilya89
14.08.12  |
14.08.12 |
кстати насчет того что дергалась виновата сеточка в бензобаке
15.08.12  |
15.08.12 |
bramilya89: поменял все что относится к зажиганию #
Менять-то поменяли, а напряжение на катушке замеряли? Оно там есть вообще?
ed1973
18.09.12  |
18.09.12 |
большООООООе спасибо!!!!!!!
bean
20.09.12  |
20.09.12 |
Здравстувуйте! У меня приключилась такая история... Ехал я в магазин и немного притопил на второй или на третей передачи набрал обороты до 5 тыс. и тут что-то произошло, был стук (но это возможно кочка) и машина заглохла.. Попытки завести не увенчались успехом, спустя день, определил что нет искры на свечи... Катушка зажигания искру выдает а вот на свечи искра не доходит... Подскажите в чем может быть проблема? пока что поменял только свечи. Машина Нексия 98 г.в. трамблер... Все что написано прочитал, но про то что на ходу при 5 тыс оборотах заглохла никто не писал... Говорят мог датчик коленвала навернуться, но я не уверен... Заранее спасибо!
20.09.12  |
20.09.12 |
to bean: Все просто!если с катушки искра идет то следует снять крышку трамблера и проверить все там,возможно бегунок или уголек в самой крышки.вскрывайте-там все видно будет.
bean
20.09.12  |
20.09.12 |
to xekxek: крышку трамблера снимали, смотрели, там все ок.. на вид... парень с кем разбирали он чуть побольше шарит чем я, он говорит, что могла полететь группа контактов... если она причина, то теперь весь трамблер менять? (группу контактов наврятли продают отдельно)
20.09.12  |
20.09.12 |
to bean: Если с катушки искра идет то группа тут не причем,иначе искры не было бы.
С катушки провод идет в трамблер,а точнее в ег крышку,там искра переходит на "Бегунок" с "бегунка на контакт и силовой провод на свечу,смотрите сам Бегунок! в нем стоит сопротивление,возможно оно и сгорело.Меняйте "Бегунок" и ваша проблема решится.
