У кого какой расход топлива? | Daewoo Nexia — Форум AutoPeople
У кого какой расход топлива? Daewoo Nexia
Павлик
Вообщем удивился я на днях с своего расхода топлива, сначала съел 13,5 литров на сотню потом засек съел 9,7 литров, стиль вождения был такой же. Что может быть ? Какой у вас расход топлива?
Валентин
05.07.11  |
05.07.11 |
По городу тратиться где то 10 литров , но бывает и 11 литров съедает. По трассе ест не больше семи литров бывает и меньше тратится. Ездишь с кондером?
Кирюххха
05.07.11  |
05.07.11 |
to Валентин:
Скорее всего так оно и есть это данные с кондиционером у меня примерно такие же когда он включен жирет немерено когда включен.
Nintendo
05.07.11  |
05.07.11 |
По трассе ни разу не замечал чтобы было больше 7 литров обычно меньше, по городу по разному и 12 может съесть если гонять начинаю. Смотри ни куда не уходит ли бензин. Лямда зонд смотри.
Король
05.07.11  |
05.07.11 |
На увеличения расхода топлива влияют очень много факторов лучший способ обнаружить это произвести диагностику автомобиля .
Рабочий
06.07.11  |
06.07.11 |
В среднем десятку кушает по городу за городом бывало и укладывался чуть больше 6.5 литров , но такое редко случалось.
Кадет
06.07.11  |
06.07.11 |
В последнее время у меня стал кушать бензин автомобиль , но все не могу зачес сколько , так как не я один им пользоваться стал. А так обычно ел 11 по городу при чем если жаркая погода то даже больше. А почему так в жаркую ест больше?
Калиночка
06.07.11  |
06.07.11 |
Я стараюсь не ездить агрессивно и у меня тратить около десяти литров в городе, по трассе около 7 литров расходуется , вроде в порядке все, но стала в последнее время замечать что часто заправляюсь . Надо будет проверить.
Ритуля
06.07.11  |
06.07.11 |
Кушает обычно у меня можно так сказать авто по разному но обычно в пределах от 9.5 до 11 литров в городе , по трассе около 6,5 литров .
Капитоша
07.07.11  |
07.07.11 |
У меня расход чуть выше чем должен быть по тем критериям которые заявил производитель , сказали что все в порядке и он примерно должен быть таким.
andrey80
30.11.11  |
30.11.11 |
Точный расход определить сложно. У меня средний расход примерно 7,4л. на 100км. при этом соотношение трасса\город-50\50%
ningreep
28.03.12  |
28.03.12 |
вы не поверите, но я думаю датчик все таки врет,но на 650 км ушло 30 литров,бензин АИ-92, г.в. 2006 пробег 87 тыс,без кондиционера,и ехал причем 70-140 км/ч
ningreep
28.03.12  |
28.03.12 |
если не ошибаюсь то расход на 100км 4.61 литра,меня это конечно радует но верится с трудом , по тех данным должно быть 7.5 вроде
ремонтник
23.07.12  |
23.07.12 |
расхот топливо, очень сильно зависит от его качества,чем хуже бензин тем быстрей его выплюнет,да и машина как то вяло себя может чувствовать.
23.07.12  |
23.07.12 |
to ремонтник: Большую роль играет еще и сам водитель от него многое зависит какой расход будет. Данная статья все расскажет.
ремонтник
23.07.12  |
23.07.12 |
mATr1xX: Большую роль играет еще и сам водитель от него многое зависит какой расход будет. Данная статья все расскажет. #
я согласен и со статьей !
vabank9
12.10.12  |
12.10.12 |
У меня двигатель 1.6л, расход по городу 6.8-7.0 литра, езжу по разному. По трассе недавно проверял специально 7 литров хватило на 160 км при скорости движения 120-140км\ч. Кому интересно, расскажу, как я этого добился. Скайп vabank9, почта balasov_98@mail.ru
3Dshnik
14.12.12  |
14.12.12 |
ningreep: если не ошибаюсь то расход на 100км 4.61 литра,меня это конечно радует но верится с трудом , по тех данным должно быть 7.5 вроде #
В конце лета ездил из Уфы в Тюмень, примерно 750 км. Залил полный бак, доехал до Тюмени, в баке еще оставался бензин. Заливал 92ой бензин. По трассе ехал в среднем 90-100 км/ч. были участки где приходилось ехать и 40 км/ч и 130 км/ч. Тоже примерно 4,6 л на 100 км получается. * ехал без кондера.
А так обычно заправляюсь 1раз в 2 недели полный бак, иногда чаще при езде по городу.
SVAP
23.01.13  |
23.01.13 |
Мой аппарат 16-ти калп. кушает:заправляю 10 литров а проежаю 60км
24.01.13  |
24.01.13 |
to SVAP: Очень высокий расход. Следует проверить двигатель, сделать диагностику.
ремонтник
02.02.13  |
02.02.13 |
у меня то же 16-ти клап ,по городу жрет 10- 12 а по трассе 6,5-7 л
