Где на механической КПП расположен сапун. Daewoo Matiz
valcar
Подскажите где на КПП 2010 год расположен сапун. Давит спазку из сальника. Воздух при заливке не выходит.
«Трансмиссия»
28.04.11  |
28.04.11 |
valcar: Подскажите где на КПП 2010 год расположен сапун. Давит спазку из сальника. Воздух при заливке не выходит. #
вы полную информацию дайте про ваш автомобиль. КПП это что? Автомат? механиа? вариатор? и т.д.
28.04.11  |
28.04.11 |
to valcar: Сапун всегда находится наверху. Но забивается он крайне редко. Может сальник просто умер? По тросу спидометра масло не идет?
valcar
28.04.11  |
28.04.11 |
По тросу масло не идет. Сальник слегка плачет. При заливе масла в полости создалось давление, если бы сапун был в порядке травило бы через него. На верхней части не нашел.
«Трансмиссия»
28.04.11  |
28.04.11 |
valcar: По тросу масло не идет. Сальник слегка плачет. При заливе масла в полости создалось давление, если бы сапун был в порядке травило бы через него. На верхней части не нашел. #
Я уверен что вы льете не правильный уровень,так как на всех устройствах где есть масло не должно доставать до сальников!(уровень) сальник нужен исключительно для удерживания масла при разбрызгивании!
Иоанн
29.04.11  |
29.04.11 |
Как можно налить масло в коробку выше уровня пробки? Когда оно доходит до отверстия пробки, масло начинает вытекать. Куда же он его заливал?
29.04.11  |
29.04.11 |
йорик: Как можно налить масло в коробку выше уровня пробки? #
Это верно. Никак.
Иоанн
29.04.11  |
29.04.11 |
valcar: При заливе масла в полости создалось давление #
Как может при заливе масла создаться давление? Дыра пробки приличная.
29.04.11  |
29.04.11 |
йорик: Как может при заливе масла создаться давление? Дыра пробки приличная. #
Только если втиснуть в эту дыру хороший шланг и закачивать масло под давлением.
Иоанн
29.04.11  |
29.04.11 |
Messir: Только если втиснуть в эту дыру хороший шланг и закачивать масло под давлением. #
И это невозможно. Шланг в дырке навечно не оставишь.
Хотя сальник продавить возможно.
«Трансмиссия»
29.04.11  |
29.04.11 |
Я уверен что вы льете не правильный уровень,так как на всех устройствах где есть масло не должно доставать до сальников!(уровень) сальник нужен исключительно для удерживания масла при разбрызгивании! #
to йорик: Вот по этому я и написал Это!
«Трансмиссия»
29.04.11  |
29.04.11 |
вот в это я УВЕРЕН!
Плюсую!
valcar
29.04.11  |
29.04.11 |
Вопрос простой, где расположен сапун на КПП Матиза?
valcar
29.04.11  |
29.04.11 |
Неужели нет водителей видивших на матизовской КПП сапун?
«Трансмиссия»
29.04.11  |
29.04.11 |
to valcar: Вам уже ответили,сапун находится на самом верху коробки. выглядет как колпачок от тройного одиколона,только полностью черный,если же не будет тогда смотрите резиновую трубку соеденяющую в нескольких местах.диаметром с карандаш.
valcar
29.04.11  |
29.04.11 |
Большое спасибо, но нет его на верхней части КПП. Обшарили все и сверху и с ямы нет и все тут.
Иоанн
29.04.11  |
29.04.11 |
Сапун сапуном, а сделать выводы из написанного вам бы не помешало.
«Трансмиссия»
29.04.11  |
29.04.11 |
to valcar: какая коробка? автомат или механика или робот или вариатор?
Иоанн
29.04.11  |
29.04.11 |
to xekxek: В названии темы он написал какая у него коробка.
«Трансмиссия»
29.04.11  |
29.04.11 |
Такое там есть?
valcar
29.04.11  |
29.04.11 |
Благодарю за помощь, теперь буду искать сопящую деталь КПП.
Пробег 10т. Сальник постоянно не бежит. Залито ровно 2л масла по заливное отверстие.
Давление в КПП было создано специально для проверки сапуна, но увы,сапун не сработал.Выдимо по этой причине начал плакать левый сальник. Еще раз благодарю за информацию.
