Заводится и сразу глохнет Daewoo Matiz Daewoo Matiz
mana:
 дорова народ,такой вопрос сломался матиз ни одно сто не может сделать,короче заводиться, глохнет не хватает сил,одни говорят мозги,проверил они работают,другие говорят цилиндр но они тоже работают все,подскажите кто знает?живу в воронежской области,город павловск, #
Здравствуйте.
Глохнет, как только отпустите ключ? Вполне возможно, что дело в самой контактной группе.
Иоанн
24.03.12  |
24.03.12 |
К таким описаниям, нет комментария. Требования темы №1 для вас.
«Автосервис»
24.03.12  |
24.03.12 |
mana:
короче заводиться, глохнет не хватает сил.
А более точно можете на писать?от этого зависит ответ на ваш вопрос!
Судя по теме у вас проблема с датчиком коленвала или с метками(шкив и датчик)
Иоанн
24.03.12  |
24.03.12 |
to xekxek: Не зная год выпуска, не узнаешь есть ли ДПКВ.
Возможно пропадает искра, а ДПРВ, или трамблер......?
Катушки 3 или одна.......? 1ю тему все видят.
Не надо быть спецом, только уметь читать.
ira-gotss
28.03.12  |
28.03.12 |
Сегодня не завеля мой матиз, вернее сначала завелся (с автозапуска), но минут через 3 заглох, потом еще пару раз пытался сам завестить, но не смог. Тогда я сама кое-как завела с ключа, но звук какой-то не тот (глухой и бых-бых-бых), жму на газ ни какого результата, ни с места, на панели ничего не горит, но бензин почти на исходе, лампочка пока не горит!!! В чем причина!!!
28.03.12  |
28.03.12 |
to ira-gotss: Не работают 2 цилиндра. Проверяйте свечи и катушки.
Вполне возможно, что свечи просто заливает по причине неисправности форсунок.
Все проблемы незапуска двигателя описаны тут.
ira-gotss
28.03.12  |
28.03.12 |
И что нужно теперь делать? Просушить свечи??? И еще говорят, что если заливает свечи, то вообще не заводится, да и морозов небыло???
Иоанн
28.03.12  |
28.03.12 |
ira-gotss: И что нужно теперь делать? #
Написать год выпуска и пробег для начала.
ira-gotss
28.03.12  |
28.03.12 |
2007 г.в. пробег 55000 км.
Иоанн
28.03.12  |
28.03.12 |
to ira-gotss: Пробуем самодиагностику. Если ЭБУ молчит и уверены, что бензин присутствует, меняем свечи на новые и пробуйте запустить. Не завелась, выкручиваем свечи и смотрим состояние. Если залиты бензином, возможная причина в высоковольтной части: провода ВВ, трамблер: крышка, бегунок, окисел внутри, катушка. Пока хватит. Если есть соображающий знакомый, пусть займется.
Провода - сопротивление до 5кОм.
ira-gotss
28.03.12  |
28.03.12 |
Спасибо за отзыв, вечером посмотрит знакомый, а то я сама ничего не понимаю((((
Иоанн
28.03.12  |
28.03.12 |
Ссылка на коды (расшифровка) самодиагностики и как подключить и пользоваться.
В крышке - окисел на контактах внутри и снаружи, уголек (без заеданий). Окисел внутри корпуса.
ссылку по правил xekxek
ira-gotss
29.03.12  |
29.03.12 |
Пришла вечером с работы, попробовала завести машину, она завелась и поехала, как ни в чём ни бывало!!!!!!?????? Что это было?????!!!!! Сегодня тоже всё в порядке!!!!!
29.03.12  |
29.03.12 |
to ira-gotss: Значит просто залило свечи. Пока Вы наработе были, они просохли.
Иоанн
29.03.12  |
29.03.12 |
to Messir: Думаю заливают свечи, нажатием на педаль газа, несоответственно оборотам (передаче) двигателя. Форсунки дольше открыты, а топливу сгореть полностью не получится.
ira-gotss
29.03.12  |
29.03.12 |
На газ не давила, т.к. заглохла на автозапуске!!!
Иоанн
29.03.12  |
29.03.12 |
Сколько км прошли свечи? Если более 10тыс, я бы заменил на новые.
ira-gotss
30.03.12  |
30.03.12 |
К сожалению не знаю, сколько км. прошли свечи, т.к. брали с пробегом, я проехала не более 4 км. Сегодня завелась нормально, поехала, но через 1 км. чувствую, что обороты падают, тут ещё как на зло светофор красный, остановилась думала всё, не поедет, но кое-как поехала, а топом резко, как прорвало, стала набирать обороты и нормально поехала. Что это может быть??? Свечи???
Иоанн
30.03.12  |
30.03.12 |
to ira-gotss: Машине 5 лет. Вы уверены, что все менялось по регламенту?
Покупая а/м с пробегом, опытный всегда меняет масло: двигатель, КПП, свечи и если подошел срок-
все ремни. Признаются как факт, только счета на замену.
30.03.12  |
30.03.12 |
Иоанн: to Messir: Думаю заливают свечи, нажатием на педаль газа, несоответственно оборотам (передаче) двигателя. Форсунки дольше открыты, а топливу сгореть полностью не получится. #
Но при этом ЭБУ должен сам определить время открытия форсунки в зависимости от температуры и лить сколько надо, в зависимости от степени открытия заслонки.
«Автосервис»
30.03.12  |
30.03.12 |
to Иоанн:
Messir: Но при этом ЭБУ должен сам определить время открытия форсунки в зависимости от температуры и лить сколько надо, в зависимости от степени открытия заслонки. #
Это Первое!
А второе-как бы вы не давили педаль газа(акселератор) ЭБУ считывает показания с датчика коленвала и если при вращении стартера(а это 400 обор) то и ЭБУ больше этого показания не позволит форсункам дать больше топлива в цилиндр.И если педаль не электронная то и воздуха будет больше,а значит "Обедненная Смесь"
Все можно перечеркнуть если только форсунки льют или пропускают топливо.
