Особенность двигателя на морозах Daewoo Matiz
redfox1708
поменяла масло и все прилагающее, при морозе 20 отказалась заводится, прикурили, давит масло через фильтр, проверили все в порядке вроде, попыталась еще, такая же история. Мне говорят проверять надо сапун, вентиляцию картера, что при морозе надо как то спецефически глушить двигатель... как??
25.01.11  |
25.01.11 |
to redfox1708: Масло не то залили - слишком густое.
redfox1708
25.01.11  |
25.01.11 |
если поменяю масло, надо как то особенно ездить? мне сказали что, перед остановкой нужно погазовать чтоб конденсат с фильтра ушел и не замерзал, что якобы из за этого маслу деваться некуда и его выдавливает.
25.01.11  |
25.01.11 |
to redfox1708: Ничего не надо. Заливайте хорошую синтетику 0W30 и будет Вам счастье!
Какая температура за бортом? Какое масло залито?
redfox1708
25.01.11  |
25.01.11 |
5-40 ravenol (если я правильно название вспомнила, по руски звучит равенол)синтетика, минус 25 на улице, до замены у меня и в минус 35 проблем не было
26.01.11  |
26.01.11 |
to redfox1708: Соглашусь с Мессиром, проблема в масле, возможно оно еще и левое к тому же. Меняйте, наслаждайтесь. а прокладку с колпачками стоит заменить.
redfox1708
26.01.11  |
26.01.11 |
спасибо! завтра план менять масло, буду надеятся на хорошее
26.01.11  |
26.01.11 |
to redfox1708: Не за что, собственно, держите в курсе о результатах.
redfox1708
02.02.11  |
02.02.11 |
масло поменяли, все в порядке пока)) но на улице минус 5, проверить на морозах еще не удалось))) спасибо!
02.02.11  |
02.02.11 |
to redfox1708: Все будет хорошо! А за отзыв спасибо!
sidelnikov33
02.02.11  |
02.02.11 |
Messir: to redfox1708: Масло не то залили - слишком густое. #
Залей Мобил 1 5w50!!Я его три года заливал,дорогое правда,но мне оно очень нравилось!!!
03.02.11  |
03.02.11 |
to redfox1708: если что - сообщайте, рад, что все разрешилось.
Sem
Sem
04.12.11  |
04.12.11 |
Вчера жене купил матизон, хочу все расходы заменить, сколько литров масло в 0,8 дв льётся ?
vbifyzcegth
04.12.11  |
04.12.11 |
to Sem: Моторное масло-заправочная ёмкость 0,8 составляет 2,7 литра; двигатель обьёмом 1 литр-3,2 литра моторного масла.Охлаждающая жидкость-4,0 литра в моторе 0,8.
vbifyzcegth
04.12.11  |
04.12.11 |
to redfox1708: А вот такой вот вопрос- что ещё за конденсат в масле? Кто это Вам такое сказал? Соглашусь с теми кто написал что масло действительно густое либо "левое"!
04.12.11  |
04.12.11 |
Sem: Вчера жене купил матизон, хочу все расходы заменить, сколько литров масло в 0,8 дв льётся ? #
Так же много полезного тут.
ll2e
12.02.12  |
12.02.12 |
В салоне в новое авто залили 5W30 SHELL HELIX ULTRA - его по сей день и заливаю. За 2,5 года эксплуатация и пробеге 37 тыс. по г. Москве при температурах летом до +35, зимой до -27 зимой, проблем никогда не было. Наверно главная проблема - не купить подделку.
stinger
12.02.12  |
12.02.12 |
sidelnikov33: Залей Мобил 1 5w50!!Я его три года заливал,дорогое правда,но мне оно очень нравилось!!! #
Тогда уж лучше 0W-40. В -25 оно будет гораздо лучше работать.
stinger
12.02.12  |
12.02.12 |
vbifyzcegth: to redfox1708: А вот такой вот вопрос- что ещё за конденсат в масле? #
Конденсат может появиться,когда авто совершает небольшие пробеги в достаточно сильный мороз и двигатель не успевает хорошо прогреться.Но этот конденсат будет не в масле,а может появиться в виде небольшого количества масляной эмульсии на внутренней поверхности клапанной крышки.Ни чем это не грозит,просто необходимо хорошо прогревать двигатель авто.
stinger
12.02.12  |
12.02.12 |
ll2e: Наверно главная проблема - не купить подделку. #
Согласен.Подделка в любом деле не радует,а уж тем более,когда дело касается сохранности и нормальной работы двигателя.
Иоанн
13.02.12  |
13.02.12 |
Прогревайте движок без нагрузки (ХХ) до 80гр при сильных морозах. Кондесат образуется и замерзает в шланге вентиляции картерных газов. А в клапанной крышке забивается маслоотделитель, что так же приводит к избыточному давлению картерных газов, выдавливанию сальников, прокладки фильтра и щупа. В холодных районах, перед зимой, надо промывать маслоотделитель в клапанной крышке. Можно снимать шланг-тройник сапуна на ночь, утром одевать. Это не трудно.
