Выдавило щуп Daewoo Matiz
Дашко
доброго времени суток.
искала тему, видела тут раньше обсуждали эту проблему по выдавливанию сальников и щупов ,но не нашла.
в прошлую зиму я столкнулась с такой проблемой- выдавливало сальник 3 раза, решили снять сапун и вывести через шланг на улицу.
вчера выбило щуп, все масло разлетелось под капотом естественно, сосулька в шланге являлась причиной.
вопрос, есть решение этой проблемы раз и навсегда??? в сервисе предложили сделать раскоксовку
и еще, проблема с сальником и щупом не новость для меня, а вот куда уходит антифриз не понятно. бачок целый, луж не наблюдается, патрубки сухие. подскажите пожалуйста
Иоанн
17.12.12  |
17.12.12 |
Шланг пускают за движком, в зоне хорошего прогрева и защиты от встречного ледяного воздуха. Пока движок остывает, шланг по идее должен опорожнится от бяки. Такой проблемы нет, потому как 2-3гр мороза-это уже страшная зима. Опыт с других форумов. Насчет щупа : радуйтесь, что не сальник к/в. Если на щупе уровень масла не увеличился, возможно потек радиатор печки в салон. Как с запахом и влагой под ковриками? Если уровень масла увеличился и на щупе есть пузырьки - дело хреново. Снимать голову и менять прокладку. ТТТ три раза.
Р.С. Может постепенно скапливается на защите и на ходу стекает. Осмотреть защиту движка. Снять верхний кожух ремня ГРМ и глянуть на помпу. Вполне возможно что проблема там.
18.12.12  |
18.12.12 |
Дашко: решили снять сапун и вывести через шланг на улицу. #
Вот это решение и спровоцировало обмерзание шланга и его закупорку.
Если имеется повышенное давление и образование картерных газов, то имеет смысл заняться ремонтом двигателя. Все остальное - полумеры.
Дашко
18.12.12  |
18.12.12 |
to Иоанн: вы как в воду глядели)) сегодня выдавило сальник к.в., посмотрела-на щупе пузырьки, загнала в сервис на серьезные работы теперь,надеюсь без капиталки обойтись.
to Messir: вы правы, в итоге все равно к этому и пришла. все приспособления -временное решение.
Иоанн
19.12.12  |
19.12.12 |
Дашко: to Иоанн: вы как в воду глядели)) сегодня выдавило сальник к.в., посмотрела-на щупе пузырьки, загнала в сервис на серьезные работы теперь,надеюсь без капиталки обойтись.
На щупе масла уровень увеличился или нет ? Если нет, то прокладка головки блока не виновата !
Бачок антифриза должен немого увеличить уровень масла.
Дашко
19.12.12  |
19.12.12 |
to Иоанн: дело в том ,что понять это я уже не смогла по причине того,что масло все было под машиной, но на щупе было видно пузырьки и эмульсию цвета кофе с молоком.
сегодня будут все снимать -смотреть, отпишусь завтра.
Иоанн
19.12.12  |
19.12.12 |
В ваши морозы надо отмораживать трубку вентиляции картерных газов перед запуском.
Можно снять и дома на батарее, или горячей водой. Благо снимается и одевается легко.
Дашко
19.12.12  |
19.12.12 |
to Иоанн: ну хотелось бы починить так, чтоб не ковыряться каждый день под капотом)))
Иоанн
19.12.12  |
19.12.12 |
to Дашко: Как бы ни починили, а в этом патрубке - тройнике, будет замерзать конденсат и шняга из под клапанной крышки, и проблема щуп - сальник останется.
Дашко
20.12.12  |
20.12.12 |
to Иоанн: как это??? у меня полностью движок переберут и проблема останется?
Иоанн
20.12.12  |
20.12.12 |
to Дашко:
Картерные газы проходят и в новых движках, только в меньших количествах (зазоры меньше). Но проблему это полностью не решит, а уменьшит. Конденсат, хоть и в меньших количествах, будет собираться в тройнике и замерзать в низком месте патрубка. Лучше все-таки подстраховываться и проверять этот тройник, хотя бы на ощуп.
23.12.12  |
23.12.12 |
Я так думаю, что на отремонтированном двигателе дуть будет в разы меньше, а следовательно конденсата и обмерзания не будет.
Иоанн
24.12.12  |
24.12.12 |
Были эти проблемы и на Матизах пробежавших 10 - 20 тыс/км. Конечно меньше газов, но не дал бы гарантию 100%.
Дашко
26.12.12  |
26.12.12 |
to Иоанн:
пишу отчет о проделанных работах: вобщем заменили кольца поршней (умерли),все прокладки какие потребовалось, масло,фильтр, и прочистили клапанную крышку.
сразу заметила как быстрее стала скорость набирать, резвая такая прям,как новая)) ремонтом довольна!
з.ы. антифриз подтекал из какого то патрубка, сейчас все отремонтировали, все ок!
26.12.12  |
26.12.12 |
to Дашко: Поздравляю с победой! И с наступающим Вас!
Дашко
26.12.12  |
26.12.12 |
to Messir: спасибо Вам за помощь!!! и Вас с наступающими праздниками
dosym90
05.01.13  |
05.01.13 |
скорее всего кольца встали в ряд или перегородки лопнули
krona nik
16.03.13  |
16.03.13 |
Добрый день подскажите пожалуйста на масленом щупе стружка что может быть?
Иоанн
16.03.13  |
16.03.13 |
to krona nik: .....Верхняя тема № 1 написана для вас! Исполнять к сообщению обязательно.
dosym90
20.03.13  |
20.03.13 |
to krona nik: двигатель требует кап ремонта,красная лейка горит?
20.03.13  |
20.03.13 |
krona nik: Добрый день подскажите пожалуйста на масленом щупе стружка что может быть? #
заполните профиль для начала.
