Не заводится после дождя Daewoo Matiz
assoll
ПОДСКАЖИТЕ,МАТИЗ ПОСЛЕ ДОЖДЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ,ПОТУХАЮТ ВСЕ ПРИБОРЫ НА ПАНЕЛИ,ТОЛЬКО С ТОЛКАЧА!ЧТО ДЕЛАТЬ,ВЕДЬ СКОРО ДОЖДЛИВАЯ ОСЕНЬ???
06.09.10  |
06.09.10 |
Советую заменить ВВ провода, крышку распределителя зажигания, бегунок распределителя. Проблема должна решиться.
assoll
11.09.10  |
11.09.10 |
Подскажите какое масло надо в коробку передач на матиз (механика),и через сколько масло надо менять,а то мне на станции сказали что надо,но не знают какое!
13.09.10  |
13.09.10 |
to assoll: ENEOS ATF 3 можно или Shell. Раз в 60 тысяч.
pasup
28.01.11  |
28.01.11 |
to assoll: снимите катушку зажигания Отверните 2 винта ключом на 10, не забудьте вытащить ключ зажигания , возьмите фен и просушите мин, 15 затем возьмите автомобильную камеру и вырежте типа чехла катушка при намокании пробивает на корпус, установите катушку на место а между катушкой и корпусом ваш чехол ,пробивать не будет им не прийдется покупать катушку ,бегунок и провода,как говорят в сервисе, проверенно лично
29.01.11  |
29.01.11 |
to pasup: Спасибо за отзыв.
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
то pasup: Есть способ проще и быстрее.Берёшь ВД-40 и брызгаешь на вв-провода и катушку,и заводишь в обычном режиме.ВД-шка вытесняет влагу и препятствует утечке напряжения.
05.02.11  |
05.02.11 |
assoll: ПОДСКАЖИТЕ,МАТИЗ ПОСЛЕ ДОЖДЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ,ПОТУХАЮТ ВСЕ ПРИБОРЫ НА ПАНЕЛИ,ТОЛЬКО С ТОЛКАЧА!ЧТО ДЕЛАТЬ,ВЕДЬ СКОРО ДОЖДЛИВАЯ ОСЕНЬ??? #
Хоть пост и 2010 года, но прочитав ваши советы, хочется внести свои 5 копеек.
На машине просто умер аккумулятор. Всё. Никакие провода, свечи, бегунок, катушка, запаска, фильтр в КПП, ШРУСы тут нипричем!
Советчики, внимательней читайте симптомы!
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
Если просто не заводиться,то поможет ВД-шка,а если тухнут приборы,то согласен с Messirom,виноват разряженный аккумулятор.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Messir: +1 Тоже самое было. купили новый аккумулятор завелся как родненький.
Иоанн
12.02.11  |
12.02.11 |
А при дохлом АКБ и сыростью под капотом, хватает небольшого разряда, чтобы тухли приборы и все, что вы имеете. Почему не отписываете, как решилась проблема? Хотя мне и так все ясно. А вот всем ли???
12.02.11  |
12.02.11 |
to йорик: Проблема решилась мы больше не нужны :) Спасибо всем за отзыв :)
Ольчег
21.05.11  |
21.05.11 |
что такое ВД-шка?
stinger
22.05.11  |
22.05.11 |
to Ольчег: Прочитайте тут. https://2582586.ru/smazka-wd-40.html
вичка
20.09.11  |
20.09.11 |
здравствуйте,скажите какая может быть причина,что машина в сырую погоду не заводится,свечи и провода поменяли,и во время езды глохнет
20.09.11  |
20.09.11 |
to вичка: Проверяйте контактную группу замка зажигание. Либо же АКБ умирает. Какой пробег ?
20.09.11  |
20.09.11 |
to вичка: Здравствуйте. Поддерживаю Матрикса. Кроме того, проверьте катушку зажиганиря на предмет поврежденрия корпуса и хорошего контакта с массой.
вичка
20.09.11  |
20.09.11 |
пробег 39км,а АКБ новый
вичка
20.09.11  |
20.09.11 |
а почему тогда в сухую погоду всё заводится и прекрасно едет
Иоанн
20.09.11  |
20.09.11 |
to вичка: Надо бы после незавода выкрутить свечи.
Мокрые-проблема с искрой, сухие-с топливоподачей.
Ну, это из области логики.
21.09.11  |
21.09.11 |
вичка: а почему тогда в сухую погоду всё заводится и прекрасно едет #
тогда проверьте катушку зажиганиря на предмет поврежденрия корпуса и хорошего контакта с массой.
12345...
