аккумулятор Daewoo Matiz
ELEN11
нужно ли в аккумулятор добавлять воды?
26.06.12  |
26.06.12 |
to ELEN11: В новые нет. Пользуйтесь Поиском.
26.06.12  |
26.06.12 |
ELEN11: нужно ли в аккумулятор добавлять воды? #
Если акб необслуживаемая, то добавлять ничего не надо. Если обслуживаемая, то следует контролировать уровень электролита и добавлять только дистиллированную воду при его снижении.
stinger
26.06.12  |
26.06.12 |
Нужно доливать дистилированую воду,если падение уровня произошло из за выкипания именно воды.Если произошла утечка электролита,то доливается только электролит,после чего замеряется плотность ареометром(для средней полосы плотность 1.25-1.27). После доливки воды требуется подзарядка АКБ.Заливка в АКБ водопроводной или другой природной воды не допускается,т.к. присутствующие в воде примеси очень быстро выведут АКБ из строя.Так же следует следить за напряжением зарядки,при повышенном токе зарядки из за неисправности реле-регулятора будет происходить ускоренное выкипание.
nysia60
21.07.12  |
21.07.12 |
Здравствуйте ! Слышала что у Матизов слабые аккумуляторы. Зимой пока не пришлось ездить, моя машинка приобретена весной..... Может стоит заменить сразу...????
Иоанн
22.07.12  |
22.07.12 |
to nysia60: ......Если вы уверены, что ему 4-5 лет, и он уже на издыхании, то меняйте.
Если нормально крутит - не мешайте ему работать. Проверяйте уровень и если снижается до сеток
- доливайте дистиллированную воду.
Эти мелкие АКБ крутят движок и при - 20 градусов.
nysia60
22.07.12  |
22.07.12 |
Спасибо за ответ ! У меня Матиз Бест приобретён в салоне в марте, т.е новый, и я так поняла, что не стоит пока беспокоиться.
22.07.12  |
22.07.12 |
to nysia60: Лишний раз не стоит беспокоится.
